Husqvarna 550 XP(G) - 2017 samlingstråd
54 inlägg 41179 visningar 17 följer Svara, dela mm...
traktorz
#439863Nytt år, med kontinuerliga uppdateringar av modellen 550 XP, som ju introducerades redan år 2011.
Enligt nyaste reservdelsförteckningen, mest med kosmetiska detaljer.
Ett nytt luftfilter har tillkommit, nu med minskad (mittåt - ökad) täthet från 44µm till finmaskigare 25 µm. Nylonfilter är ju bättre vintertid, ty de isar inte igen lika lätt som ett luftfilter i filt/fleece.
Noterar att även modellen 545 uppdaterats med liknande åtgärder. Parallellt har även Jonsereds ekvivalenta modeller uppdaterats samtidigt.
2011_HVA550XP.pdf
Ref:
✦ HUSI2016_AAaa_550XP_2017-01.pdf
✦ HUSI2017_AAaa_545_2017-02.pdf
✦ JONI2016_AAaa_CS2253CS2253WH_2017-01.pdf
✦ JONI2017_AAaa_CS2252_2017-02.pdf
Tidigare populära trådar om Husqvarna 550 XP
Husqvarna/HVA 550XP
Husqvarna Pro Camp-Förhandstitt på 550XP
hva 550xp kommer till veckan
Husqvarna XP550 V.S Stihl MS 261
Kedjeval husqvarna 550xp
byta till husqvarna 550 xpg ?
346xp eller 550xp eller dolmar 5105?
Ska jag köpa 550:an?
Slängde min hva 550
Husqvarna 550xpg (svårstartad i bland)
550xpg för hög tomgång
Husqvarna 550 xpg
HVA 550 XPG dör på tomgång
Autotune vs. M-tronic
Aspen i Husqvarna 550 xpg
Nye 550/560 xp i 2016?
550xp och 560xp dyrare?
Uppdateringar 550XPG
Re: Husqvarna 550 XP(G) - 2017 samlingstråd
Sågomanen
#439873Ja tiden går fort, redan 7:e produktionsåret för 550 nu. Du menar med ökad täthet på filtren?
Har de dragit i sig för mycket skräp eller varför blir de allt tätare? Man kan väl beställa något av de 3 olika filtren om man vill antar jag, ökad luft är sällan fel för effekten såvida man inte kör i extremt dammiga miljöer.
Sidekicknicke
#439876De kanske har ökat filterarean oxå?
#439878De tidiga filtren läckte " som såll ".. :shock: det var efter några dagars körning kolsvart i insugsstosen.
Luftfilter i fleece eller nylonnät?
traktorz
#439883Det sitter ju en tätande O-ring mellan luftfiltret och filterhållaren, vet inte om den tillkommit på senare år?
Så ett glesare luftfilter kan påverka andningen hos motorn, medan det nya 25µm oranga tätare filtret som numera blir standard, förmodligen behöver rengöras oftare. Dammiga miljöer är sällsynt vintertid, så det gula 44µm originalet får fortsatt sitta på. Däremot på vedbacken på våren, så skadar det nog inte med ett tätare filter. Förresten, vad är fördelen med filter i fleece?
Robertberg
#439888550n redan sex år gammal.. Jag som fortfarande kör 346 :???:
ahnders
#439924
Robertberg skrev:550n redan sex år gammal.. Jag som fortfarande kör 346 :???:
Samma här, och den går så in i h-e bra så jag har inte haft en tanke på att byta [emoji1]
Töre
#439938Har haft min 550 ett antal år nu ,fick byta tändspolen på den nu för ett tag sen.reparatören såg då att den hade reper
på kolven .Är det vanligt att dom skär ,man kan ju fundera på det här att man ska köra in den med full belastning ,
för att den skall ställa in sig .Kan det vara hälsosamt.Det värkar ju som man nästan får göra det varje gång ,för att man ska få den gå bra.
Re: Luftfilter i fleece eller nylonnät?
traktorz skrev:Det sitter ju en tätande O-ring mellan luftfiltret och filterhållaren, vet inte om den tillkommit på senare år?
Det sitter ingen o ring på någon av mina 550 och då är den ena av senaste modell.. :???:
#439943De gula filtren finns i två olika tätheter verkar det som då mitt " nya tätare " filter är gult.
traktorz
#439968
anersimyra skrev:Det sitter ingen o ring på någon av mina 550 och då är den ena av senaste modell.. :???:
O-ringen ligger löst nere i en kanal hos filterdelen. Kolla gärna en gång till. Om inte, så har du tappat den.
Kikade på reservdelslistorna, konstigt att O-ringen där inte fanns medritad. Torde därför tillhöra filterdelen som reservdel.
anersimyra skrev:De gula filtren finns i två olika tätheter verkar det som då mitt " nya tätare " filter är gult.
Kolla istället artikelnumret på luftfiltret, så ser du vilken täthet filtret har:
Kod: Markera allt522 67 54-04 AIR FILTER ASSY NYLON 80 µm black
522 67 54-05 AIR FILTER ASSY NYLON 44 µm yellow
522 67 54-06 AIR FILTER ASSY FELT        white
522 67 54-07 AIR FILTER ASSY NYLON 25 µm orange
#439977Jag har kollat och funderat över varför det inte finns någon tätning i spåret på filterhuset. Två mekaniker jag talat med hade även gjort HVA uppmärksamma på att det borde finnas en tätning i spåret då det läckte rejält mellan filter och förgasare.
+1 på bägge två
Sågomanen
#440063+ ännu en. Har 3 st 346(NE), TB, trimmad och en vanlig :smile:
#440091Har också en som går som ett skållat troll.. :-BD
