Traktorn i skogen
Väse vajerkran fjärrstyrning med "Skogskompis"
9 inlägg 14158 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Hanatorp
#433921
Här skall man förmodligen lägga linan från "Skogskompisen" runt blocket och knyta fast i hålet på manöverspaken närmast handtaget på manöverspaken. Se nästa bild.
Här är spaken lagd i frikoppling under en klack. Nu kan man dra ut vajern och gå till stället där det ligger virke som behöver vinschas fram. När man gjort allt färdigt så rycker man till i linan från "Skogskompisen" då halkar manöverspaken av klacken och
när man sedan sträcker linan så dras spaken ännu längre åt vänster och då börjar vinschen dra. Man går bakom det som vinschas och kan kontrollera att inget går snett på tillbakavägen mot traktorn.
Har jag fattat det hela rätt, eller? :?: :|
Re: Väse vajerkran fjärrstyrning med "Skogskompis"
#433930Pröva med några meter grövre lina först. Skogskompisens lina är så tunn att den kommer kärva i blocket. Rekommenderar starkt Biltemas 6mm skotlina eller motsvarande. Lite svårt att se hur stort blocket är. Du kan få en bit av mig om du är snäll. :)
#438730Jag har en likadan kran och har provat med lina på samma sätt som du beskriver, är lamellerna rätt spända så fungerar det ok.
Man kan dock inte frikoppla på något smart sätt med snöret, tanken är att man skall trycka in den lilla "pinnen" som man kan se på bild 2 och 3 bakom spaken.
Har du spaken i friläge och trycker in pinnen låser du bromsen i öppet läge och vajern låser sig inte då du drar stockar.
Min kran är något nyare så det finns en extra arm på spaken så man kan fira ner stockar på lasset mha snöre. (se bild)
Hanatorp
#439042Tack för informationen! :grin:
Ingoberra
#454006Så här vart min fjärrstyrning.
hlb
#454009Vackert. Kostade?
valberga
#454014Jag har en starkran. O har skaffat radiostyrning till den o det var nog den bästa inverstering jag gjort den sparar ju miltals av steg på en vinter. Skogskompis i all ära men lina i skogen 😡
Ingoberra
#454023
hlb skrev:Vackert. Kostade?
2400 för ventiler cylinder å radiostyrning. Alla slangar hade jag redan.
verumiten
#548578
valberga skrev:Jag har en starkran. O har skaffat radiostyrning till den o det var nog den bästa inverstering jag gjort den sparar ju miltals av steg på en vinter. Skogskompis i all ära men lina i skogen 😡
Jag har också en sån utrustning från Weimer monterad enl anvisning men den orkar inte dra hårt nog. Viren går inte att korta mer för då går de inte o få ner spaken o frikoppla. Skulle behöva en kolv med längre slag. Hur har du monterat din? Kan du dra hur hårt som helst?
