Skotare
Skotare SM 971
3 inlägg 4056 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Skotare SM 971
Hans svedin
#391193Äger en skotare SM 971. Har problem att efter att startat maskinen så efter ett tag så tappar maskinen all hydralik.
Går ej att svänga via orbitrolen eller terrängkörning eller köra kranen. Är det nån som har hört om det felet.?
Rottne skogsmaskiner
Re: Skotare SM 971
SkogsKuben
#393362Tjenis!
Har du kollat hur hydraultrycket är? kan vara så att när oljan blir varm så läcker de över nånstans så att trycket sjunker... Hade typ ett likanade problem med min sm 661, tappade inte all hydraulik utan trycket var för lågt. Visade sig vara pumpen som va kass :sad:
Re: Skotare SM 971
Hans svedin
#393410Hejsan.!
Tack för ditt svar.
Det konstiga är att vid varje tillfälle som jag startar maskinen så fungerar allt.
Kan köra allt från någon minut till ganska länge.
Men plötsligt så händer det. All hydralik försvinner.
Nordfarm
