B20
23 inlägg 12997 visningar 7 följer Svara, dela mm...
superdave
#383522Jag tänkte kolla om nån kunde ta det här på volley;
En b20 som inte får gnista till stiften.
Jag vet inte hur man kollar tändspole.
Jag vet inte hur man kollar brytarna.
Jag vet inte hur man kollar kondensatorn.
Jag vet inte hur man kollar nånting.
Jag har en multimeter och en testlampa till hjälp och jag är inte helt förtappad men förklara gärna som om du pratade med grannens dotter.
Varsågoda:)
Re: B20
superdave
#383619Om man jordar tändkabeln från spöke kommer det gnista.
Det syns ingen gnista vid brytarspetsen, den i fördelaren som är kopplad till kondensatorn, och det är väl bra vad jag förstår. Brytarspetsen var dock så varm så att jag brände mig efter ca 20 varv på motorn.
Alla tändstift kan ju knappast ha pajat, jag har jordat alla stift men inga har gett gnista.
Re: B20
ilbajten
#383622Ger tändspolen ström? Stick i ett finger (sladden mett i fördelarn) å vri på nöcklen...röcker de te redit i armbågen funkar spolen[emoji1]
Re: B20
#383623Nja det blir mest en obehaglig upplevelse :lol: är bättre du letar tag på någon annan som får sticka in fingret :wink: :mrgreen:
Re: B20
superdave
#383628Haha, vänta så ska jag lura ut farsan, han är bördig värmlänning så jag skyller på dig
Re: B20
wizz
#383859Du har 3 anslutningar på tändspolen, en ansluten till +12v -oftast, den andra till brytarspetsarna och till kondensatorn.
Sedan har du den i mitten som är högspänningen. Slår du på tändningen och sätter en lampa eller din multimeter på brytarspetsanslutningen och den andra polen på instrumentet /lampan till jord och samtidigt drar med ett spärrskaft på vevaxelmuttern så kommer lampan att blinka eller multimetern gå från 12 till 0 volt osv, sker inte detta utan du har 12v hela tiden har du antagligen brända brytarspetsar. Får du inte spänning över brytarna kontrollera kontrollera matningen (den andra polen) om du har 12v på den har du det, kontrollera om brytarna går isär. Går dom isär koppla loss kondensatorn..
Berätta hur det går det brukar oftast vara brända brytare
Re: B20
#383907Skaffa nya brytare direkt och byt. Till B20 skall det väl inte vara nåt problem eller stora kostnader, inte lönt att fila och polera på dom gamla.
Får du inte gnista sen, eller svag sån så byt kondensator. Om det inte heller hjälper så skaffa ny tändspole. En sak i taget, börja med dom billiga grejorna.
Förrsten, du har väl kollat att rotorn i fördelaren sitter där och i så fall inte är sönderbränd.
Re: B20
#383911Gör även rent brytarna, brukar vara nå fett eller dylikt på dom och då ger dom ingen gnista.
Re: B20
superdave
#383918@wiss jag provade lite tafatt med multimetern och tror spetsarna funkar men det känns som att jag ska följa dina instruktioner nästa gång jag är där, den står hos pappa.
@totte grejerna kostar säkert inte så mycket och om det är spetsarna så är det bara att investera men jag tänker inte köpa grejer som inte behövs. Rotorn sitter där och den är i fint skick, kanske att det kan vara locket och jag tänker att det står på tur efter spetsar och kondensator.
@halvproffs det är rent och fint inne i det där, det finns varken fett eller vatten, bilen står inomhus.
Re: B20
#383920Du kan aldrig se om det är fett eller olja på brytarna. Det räcker med en tunn osynlig oljefilm eller ett skikt med mycket fint damm så funkar det inte. Tvätta med T-sprit, dra ett papper mellan brytarna några gånger.
Re: B20
superdave
#383928Åh fan, visste inte att det var så känsligt, jag får fixa det också.
Re: B20
#383940Japp, bara att ta det metodiskt, en sak i taget så förr eller senare så gnistrar det igen.
Re: B20
superdave
#383946Exakt, det var 1,5 år sedan jag åkte med den senast så det ska bli roligt☺
Re: B20
wikbergs.allservice
#384159Du kan även kolla så mitten stiftet i locket fjädrar och får kontakt med rotorn för får det inte det så får du inte någon gnista på nått av stiften. Det har hänt mig ett flertal gånger
Re: B20
superdave
#384223Ja just det, det här jag faktiskt kollat och det fjädrar fint utan tendenser att fastna eller kila.
Stihl
