Slängande trepunkt
25 inlägg 16630 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Slängande trepunkt
#348173När jag kör med kran eller bakskopa i trepunkten, så slänger den åt sidorna vid minsta lilla ojämnhet i marken. Det måste finnas något klokt sätt att fixera trepunkten vid transport!
Har jag missat något i min traktorutbildning?
Re: Slängande trepunkt
#348174Har du kedjor eller stag som sitter på armarna?
Sitter mitt på lyftarmen och är fästa i bakaxeln.
rokon
#348176Stabiliseringsstag användes för jämnan inte bara vid transport
http://skog.link/zQvKz
#348179Har bara den gamle 650'n hemma nu.
Så här ser det ut på den. Du skruvar på mitt delen där å kortar alternativt länger kedjan. Kortar du kedjan så drar du ut lyftarmarna från Varandra å på så sätt slippa slänget.
Göt
#348181gamla 135 or har kedjor till stabiliseringstag finns bättre alternativ på nyare 135 or gå in på oie.se och sök på CH-61
#348186Går enkelt att fixa själv med två fyrkantsprofiler (som passar i varandra), fäst dom den länkarna nu sitter och borra hål i dom för justering.
#348196Jasså, ni visste jag hade en mf-135:a... ;) Så här ser det ut nu:
Såg en bild på Maskinisten, där hade de stabiliseringsdrag.
Lyftstag, kedjor till hitchen, begränsningskedjor till lyftstag, och så stabstag. Börjar bli trångt, funkar allt ihop?
#348198Bilden från Maskinisten visar CH-66-L, de sätter man alltså i bakaxel där buren är bultad. Hur sätter man CH-61, och vilken fungerar bäst?
Rör sig inte lyftarmarna ihop/isär lite när man för dem upp och ner med dessa stag?
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#348201På min BM430 så har jag kedjor som har en typ vantskruv mitt på. Bara att spänna åt när man kopplat på det man ska i 3-punkten, så sitter det fast tillräckligt bra.
eqlazer
#348204
Mangan skrev:Rör sig inte lyftarmarna ihop/isär lite när man för dem upp och ner med dessa stag?
Så länge den inre leden, eller vad man ska kalla det, sitter på rätt ställe så flyttar sig inte armarna något i sidled.
Men om du vill att de ska kunna göra det så har du även de ovala hålen att sätta sprinten i. Då kan den röra sig i sidled om än begränsat.
Ferguson system
#348219Jeg bruker strekkfisker på traktorene mine. Det fungerer veldig bra.
#348227Ifall någon undrar, så är det vantskruv det kallas på svenska. Har du bild på hur du gör, Fergusson?
Ferguson system
#348230Skal se om jeg finner noen
Ferguson system
#348236skrulenke i hver ende med strekkfisk i midten.
Göt
#348322
Mangan skrev:Jasså, ni visste jag hade en mf-135:a... ;) Så här ser det ut nu:
Det allra enklaste du kan göra är att korta kedjorna.... Det är ganska lätt tittar du så finns det en sprint du kan dra ur och flytta in en länk..... Problemet brukar kanske uppstå när du har tex bakskopa upplyft till hälften du kan korta kedjorna så att det du har i trepunkten sitter någotsånär stumt... Med stabiliseringsstagen så kortar du dem där du vill när du lyft upp redskapet... fördelen med stabiliseringstaget är att du lättare kan öppna dem när du skall ta av eller sätta på ett redskap...själv har jag inte investerat i stabiliseringsstag det handlar ju egentligen om hur fort man kör när man är ute i skogen......Stabiliseringstaget sitter fast på undersidan av fästet för skärmarna, skyddsramen.... klart att vi har koll på att du har en 135;a :mrgreen:
Stihl
