Bioenergi
Flis och pellets
5 inlägg 4896 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Flis och pellets
sakkis10
#337971Hej, på en pelletsfabrik som tillverkar cirka 100 ton på ett dygn alltså 24 timmar hur mycket flis behövs då?. Alltså hur mycket flis går det ungefär åt till 100 ton pellets?
Re: Flis och pellets
Simon.M
#337980Borde det inte gå 100 ton flis på 100 ton pellets ?? Eller är det en massa tillsatser trodde det bara var pressat spån
#337985Flisen eller sågspånen måste torkas ned till ca 10% fuktighet dessutom tillsätts lite kalk. Troligtvis går det åt ungefär 120 ton flis (beror alldeles på hur fuktig sågspånen/flisen är) för 100 ton pellets Försök pågår att få pelletsen ännu torrare = ned till 5% luftfuktighet = betydligt bättre bränslevärde.
Lite mellan tummen och pekfingret 160 m3 kan väga ca 35 ton - beror alldeles på hur fuktig råvaran är och hur väl man kan packa det.
sakkis10 skrev:Hej, på en pelletsfabrik som tillverkar cirka 100 ton på ett dygn alltså 24 timmar hur mycket flis behövs då?. Alltså hur mycket flis går det ungefär åt till 100 ton pellets?
Menar du å fråga hur många kubikmeter flis som går med till 100 ton pellets?
sakkis10
#337990Japp, det var väl det som jag tänkt fått veta fast ton var också kul å veta. Men vet du ungefär hur många kubikmeter som behövs får du gärna skriva det :)
