Skotare
Vem kan fixa IQAN- boxar till en Gremo?
19 inlägg 12059 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
#330132Har haft min inlämnad i två månader. Nu säger de att de inte har verktyg till att kolla den.
Rottne skogsmaskiner
Re: Vem kan fixa IQAN- boxar till en Gremo?
rocky
#330160http://www.eumab.se
tror han heter slobodan tele 033-256940
Vet han grejat med htc pvc mm så kanske han kan iqan oxå.
#330161Hej,
Jag gissar att du gått varvet via Gremo.
CBE systems tror jag höll på med iaf liknande grejer, i Skåre.
Nu verkar de vara uppköpta av Skogma så jag vet inte hur det ser ut nu.
Alftaprodukter är ett ytterligare ett tips att kolla upp.
bodaedet
#330165Vilken box är det? Koppom maskin har en del beg. på hyllan.
#330378Till kranen. Gremo har en utbytes för 7752:-. Men jag skulle vilja ha den testad innan jag byter den. Den går i cirka 2 timmar, sen börjar två kranfunktioner spöka. Det skulle kunna vara förstyrventiler som kärvar. Men eftersom det är två funktioner och så exakt tidsinställt så misstänker jag boxen först.
bgl
#330383Det här kan var ett skott i blindo, men låter inte helt olikt de problem jag hade med min F9 för ett par år sen. Först en fråga: är det Parker ventilpaket med 'kanelburkar'?
#330436Voac och Parker står det på grejorna och nog ser förstyrventilerna ut som "kanelburkar" :smile:
bgl
#330477Om du vill skicka PM med telefonnummer. Hittar vi någon lösning för vi redovisa den här på forumet efteråt.
ulfgustav
#330478Med tanke på felbeskrivningen så känns det ju logiskt om du skulle skifta plats på "kanelburk"=Thomas magnet, en åt gången och se om du flyttar fel, gör du det ja då är det "kanelburk"fel, är felet kvar på samma ställe fortsätt då med samma operation på kablage, flyttar du felet, om inte ja då är du framme vid boxen, och då kan man börja misstänka "kallödning"
Lycka till
#331083Nu bråkar vippen åt bägge håll. :sad: Kan det vara själva ventilsliden som kärvar? Flera kanelburkar borde inte dö samtidigt.
bgl
#331157Jo tyvärr är det just det dom i sällsynta fall kan göra!
#331190Har skiftat kanelburk mellan "vipp in" och " flytta grind" Vippen beter sig lika som förut. Går inte in vid normal utström. Ställer man på utströmmen till bortåt 600 mA så kan man få den att gå, fast ryckigt. Nu provar jag nog att komma åt ventilsliden.
Karlsson629
#868230Hej
Kom ni på felet?
Mvh
#868231Det där var 10 år sedan. Men vad jag minns så var det kanelburken.
Karlsson629
#868250Ok,tack för svar.
Söker någon som lagar igan box?
Mvh
