Antal drag vid start...
65 inlägg 23514 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#23571Så...
Handen på hjärtat.
Hur mycket drar ni?
910 Kall 9, Varm 1-2
372 Kall 7, varm 1-2
272 Kall 3-4, varm 1
7900 Kall 3-4, Varm 1
5000 Kall 4, varm 1.
Händer det ni får dra mer, o då varför?
#23577Ingen riktig karl behöver mer än 1 gång, oavsett temperatur!
Själv får jag ihop det till fyra kall med min 339XP, annars 1.
Om jag inte pumpar och drar när jag glömt brytaren i 'stopp', så att den blir sur. :-( Men då brukar jag vänta 5-10 minuter så går den igång direkt. :-)
Mr Jonsered
#23580Jonsered 2152, 3 drag vid kall motor
1 drag vid varm motor.
#23583Bra!
Min Jonsered leder ligan klockrent!
Men den har sett lite action oxå...
Mr Jonsered
#23587Min 2152:a har funkat klockrent sedan ny, inköpt för drygt 2 år sedan
Samma antal drag...kall som varm :wink:
Min lilla topphandsåg, har bara gått pyttelite, inhandlad för 3 veckor sedan.
Så den är för tidigt att uttala sig om, men den går kalasfint! :D
#23605346 allt från 6-12 drag vid kall motor sen kommer svordomarna kall motor varm 2 drag
242xp max3 drag kall motor max 1 vid varm motor
357 max 4 drag kall motor max 1 vid varm motor
#23616346, 2095, 242. Kall: Alldeles för många. Varm: 1.
Har ett elverk som är kina tillverkat 2000W kall start med choken i ett drag. Varför kan inte motorsågar vara lika lättstartade.
LiddeLidman
#23617346XP new edition med alkylatbränsle: Kall 2-4, varm 1-3
// Lidde
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#23624444: 5-8 kall, 1-2 varm.
357: 3-5 kall, 1 varm.
357:an är lite tjurig när man startat den kall, man får låta den gå på startläget ett tag och sen dutta med gasen för att få varv på den.
Gör man inte detta dör den direkt.
Startar fint igen och går klockrent på tomgång, men vill inte varvas upp.
Har man väl fått varv på den går den hur fint som helst.
Nån som vet vad detta kan bero på?
Har provat att justera den men ingen skillnad.
Jag har köpt den begagnad och vet ej vilket bränsle föregående ägare kört den på.
Jag tankar 95 och agrols olja.
444:an går som spjutet så fort den gått igång.
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#23628Sthil 010 - 3 kall 1 varm
242 4 kall 1,5 varm
346 2-3 kall 1 halvt varm
3120 -2 kall 1 varm
Partner 7000 1 kall 1 varm
Partner 371 Hammare+lås, banka slå banka slå 5 + stargas kall. (tror sprucket membran eller kasa packningar vekar dra tjyv luft.
Partner R14 motorkap. stargas + 4-5 drag med rätt inställningar
bergborr Pionjär 80 2-3 drag kall 1 drag varm
Bergborr atlascopco Cobra 5-7 drag.
swe#kipp
#23630
MickeBM skrev:444: 5-8 kall, 1-2 varm.
Låter som din 357:a får för lite soppa på L-munstycket, har du plastvingar på dina förgasar skruvar som bestämmer hur mycket du kan justera ??
om så är kapa av "vingarna" så du kan ge den lite mer dricka :)
swe#kipp
#23631346xpg 1-2 kall och 1 varm.
357xpg 1-2 kall och 1 varm.
372xpg 2-5 kall och 1 varm.
sågarna ligger i den ordning so jag använder dom, min 372:a går inte så mycket som den är förtjänt av mest på gårdsfällningar när det är riktigt grovt som skall kapas, så det kan gå ganska många veckor mellan start tillfällena för den, om det kan ha nått att göra med att den inte är lika snäll att starta som dom andra två vet jag inte men det kan kanske ha nått med det att göra ,,,,,
Skogshuggarn
#23637Räknar aldrig annat än när det börjar bli "irriterande många", och där går gränsen vid 8-10 drag.
3-5 kall och 1-2 varm är fullständigt normalt för hela min sågpark, förutsatt att alla är i bruk och inte har stått på hyllan ett längre tag.
Skogshuggarn
#236381 drag kall????.
Är ni inte lite "vårdslös med sanningen" nu?. :wink:
Choke ut - 1 drag - choke in - 1 drag till = start och då ska sågen helst vara "nyservad och glad".
Jag får det till min 2 drag.
#23645
swe#kipp skrev:Låter som din 357:a får för lite soppa på L-munstycket, har du plastvingar på dina förgasar skruvar som bestämmer hur mycket du kan justera ??
Har jag faktiskt ingen aning om, ska kolla det när jag kommer hem.
Det låter dock troligt då jag har den skruven i "ändläge".
Jag har även svårt att få den att "fyrtakta" ordentligt vid fullgas, kan det vara av samma anledning?
Tack för tipset! :D
<FTG
