Rengöring hydrauloljefilter
7 inlägg 7007 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#319690Har en hydraulpump och tank som drivs av en liten hondamotor till min kranvagn för ATV.
Har nu efter 6 år upptäckt filtret i tanken :oops:
Det är inte helt rent om man ska uttrycka det snällt. Hur/med vad gör jag bäst rent det?
Re: Rengöring hydrauloljefilter
#319697Diesel skulle jag tro är bäst...
zeetorg
#319700Är det returfiltret? byt i sådana fall till ett nytt.
Det är nog läge att byta olja också om du inte gjort det någon gång innan.
Är det något annat sorts filter så går det nog blåsa rent lite försiktigt med tryckluft (inifrån och ut).
ulfgustav
#319709Hej
Byt filtret, det är dt enda rätta, att försöka remgöra är dömt att misslyckas, ok du kan tro att om du får bort det du ser så är det rent, men faktum är att det är de partiklar som du inte ser som är de allvarligaste. Att snåla på filterbyten är det mest oekonomiska du kan göra. Filterinsats kostar kanske 100 - 150 kr en pump kostar det tiodubbla
#319722Byt både olja och filter när du ändå håller på. Har du så mycket skit i filtret som det verkar stå skrivet mellan raderna så har du snart det nya filtret fullt åxå.
#319760Filter beställt. Ny olja blir det också. Tack igen SF för hjälpen.
Kan väldigt lortigt returfilter även påverka prestandan månntro?
ulfgustav
#319761Ett lortigt returfilter påverkar i sig inte prestanda, däremot om det bypasat ett antal ggr t.ex vid kallstarter bla så då har föroreningar åkt ut i systemet igen och dessa i sin tur orsakar förslitning i hydraulpumpen och försämrar därmed prestanda
Stihl
