Fel på traktorn
53 inlägg 28259 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Fel på traktorn
Simon.M
#307295Verkar vara nått galet med min traktor den verkar få förlite diesel ska det komma diesel när man hand pumpar o lossar på rören till spridarna ?? Är en Valmet 565
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307296Tänkte det kunde vara luft i tänkte luftat den på det viset men kom ingen diesel
Re: Fel på traktorn
#307297Lossa luftningen på filtret och kolla så du kan handpumpa fram diesel där.
Inget där, kass förpump eller täppt system.
Får du fram bränsle där, lufta dig fram till rätta insprutspumpen.
Lossa spridare rören och kör några varv på starten till du får bränsle ur alla rören.
Re: Fel på traktorn
Tosca
#307299Is i bränslefiltret kan vara ett problem så här års, dags att byta kanske?
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307302Kom diesel ur rören när jag körde på staren undrade om det skulle komma när man hand pumpade där med blev en stråle på 10 cm ca. har aldrig luftat traktorn innan så någon luftning vid filtret viste jag inte om men kom fram diesel när jag lossade filtret o pumpade :)
Re: Fel på traktorn
#307306Nej, inget till spridarna vid handpumpning. Det sköter Bosch/CAV om! :)
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307307Ok kan ju hoppas den blev luftad när jag lossade rören o körde på starten då. Kan ju vara något annat fel med höll knapt på att ta mig från skogen ikväll fick hoppa ut o pumpa som en idiot sen kunde man köra en stund o sen samma visa igen :)
Re: Fel på traktorn
#307310Börja enkelt.
Byt filter, kör du på rme diesel så vänd filtret upp å ner i ett spann och slå det mot botten. Får du ut en massa slam och skit så har det börjat växa i tanken.
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307314Rme diesel?? Tankar på q8 o Volvo vet ej vad dom har där :) ja nytt filter får inhandlas på måndag så här kan man ju inte ha det
Re: Fel på traktorn
Simon.M skrev:Rme diesel?? Tankar på q8 o Volvo
Nu har jag glömt vilket bilfabrikat(Mazda ?) som avråder, rent av "förbjuder" sina kunder att använda OKQ8:s RME-diesel.
Du får spetsa det du har i tanken med fotogen!
OKQ8 har lovat att ta bort eländet från sina stationer och komma med en lägre inblandning av RME.
Tillägg: Nej det är KIA som klagar på OKQ8:s BIO-Diesel :oops:
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307323Jasså det verkar ju inte klokt. om man kör slut på det man har i tanken o fyller på med nytt från Volvo tex hjälper inte det eller måste man slå i fotogen ändå??
Re: Fel på traktorn
rikard_e
#307327Tror att okq8 kör med RME. Volvo vet jag inte vad dom har för någon diesel i sina mackar.
Men kör inte på RME i en gammal traktor.
Re: Fel på traktorn
#307329http://www.kia.com/se/content_attaga/branslefilter/
Det är Kia som inte tycker om OKQ8. På länken står det lite om det.
Jag skulle nog gå vidare på att söka gegga i ledningarna. Var med och rensade ur en BM Boxer som hade körts på ganska många procent (upp emot 100) med rapsolja och det var inga vackra syner. Var som löv i tanken. Har du gegga så rensa tanken noga, byt filter och försök spola ur ledningar.
Isproppar kan det vara, fotogen hjälper men lär återkomma om du slutar med det.
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307331Någon rapsolja har jag inte hällt i tanken o ispropp tror jag inte för fick samma problem när jag sladdade vägen i somras sen har den stått tills nu
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307334Det jag märkte i somras var att bränslefiltret satt inte riktigt åt så drog åt det tänkte den fått in luft där så därför jag försökte lufta nu ikväll får kika efter den där luftningen på filtret imorgon
