Virkesmätning och Matrisfub
manuell dimensionsmätning
9 inlägg 7612 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Lindianerna
#296126Hur mäter ni diametern när ni manuell-hugger??
Klave i bältet verkar lite besvärligt o risk för att man tappar den.
Diametermåttband verkar bra om man snabbt kan få fram/undan det!
Har ni några andra trix för att mäta diametern eller vad går snabbast o enklast??
Re: manuell dimensionsmätning
Hansmoen
#296128Hei!
Har som regel klaven smøyd ned i beltet på ryggen. Dette fungerer fint, har aldri mistet en klave.
Tosca
#296129Använder vanliga måttbandet.
rikard_e
#296161Har klave. Men en fast klave som är kortat borde vara smidigare.
husqvarna_med_sthil
#296164Jag har en klave i bältet bak på ryggen och det har fungerat utan att jag tappat den. Dock är det i första hand den som är i vägen om jag tillfälligt behöver sätta mig i traktorn men då kan man ju plocka ur den den stunden man gör detta.
#296174Har klaven bakom kroken på vänster sida. Har hänt några gånger under 35 år att man tappat den. Men ska man hugga timmer och kubb mot de nedra diametergränserna är klaven ett måste enligt mig.
#296549Oftast bara ett 5 meters band, behövs ju ändå som komplement till 15 m-bandet.
Syftar från max armlängd med bandet på stocken, lägger på från 10% och mer för grövre dimensioner.
Tex 13,5 cm är egentligen 15 cm på bark, 18 cm på bandet blir 20 cm med klave.
Släpar inte med klave speciellt ofta, passar inte mot vare sig traktor- eller ATV-sits.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#296758Klave känns nödvändigt för mig. Hänger i bältet och skall man in i traktorn så åker bältet av. Blir inte så mycket i och urtraktorn för mig så det funkar.
#296760Använder tumstock, passar också bra i sidofickan på byxorna tillsammans med en kil. Upptäcker att man över upp ögonmåttet ganska snabbt för vad som duger till timmer men ibland vill man ju kontrollmäta.
Stihl
