Vagnshydraulik
18 inlägg 11751 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Vagnshydraulik
Hammaren
#295210 Jag köpte en Fordson Power major i somras, och jag har nu funderingar på att skaffa en enklare huggarvagn med hydraulkran, och min fråga är: Det finns ju bara ett tipputtag på traktorn, vad krävs för att köra hydrauliken genom traktorn? Går det överhuvudtaget? Eller måste jag ha extern pump och tank?
Tacksam för svar/Örjan
Re: Vagnshydraulik
#295217 http://www.konedata.net/Traktorit/fordsonMajor.htm
Det verkar vara kring 20 l/min pump på dem vid höga varv
så sikta på en kraftuttagsdriven lösning i första hand.
En modern traktor har cirka tre ggr så mkt flöde så där kan man
ofta köra på tomgång och få ett helt ok flöde för en kran.
Re: Vagnshydraulik
#295219 För övrigt en mkt fin traktor.
Klicka på bilden i länken.
http://www.tractorfan.nl/picture/417279/
Re: Vagnshydraulik
Hammaren
#295225 Ok, det var det jag misstänkte, tack för svaret Slurfi och en fin bild :smile:
Re: Vagnshydraulik
#295252 Nu vill vi ju se några fina bilder på din också, det är en riktig klassiker!
Re: Vagnshydraulik
stegmaster
#295257 Mens vi ventar på TS powermajor, kan jag bjuda på denna major bild, som en kompis av mig har. Ser ful ut, men fullt fungerandet.
Detta er en 4x4 powermajor om jag inte er fel ute, eller hur slurfi??
Du som har koll på dessa blå klenoden. :smile:
Re: Vagnshydraulik
rikard_e
#295258 Hejsan,
Min ford 4000, -75a har inte högre flöde än 20.8 .
Och min 9tons patu 525 gick bra på 1400 rpm.
Så ett skaffar du en mindre kran lär du inte behöva extern pump.
Sen är det smidigt att kunna köra externt och på lägre varv.
Jag köpte en extern pump och tank, just för att slippa slå om ventilen från styrning till kran hela tiden.
dessutom sänkte jag varven från 1400-1500 varv till 600-800 varv. Vilket man sparar otroligt mycket diesel på!
Re: Vagnshydraulik
Hammaren
#295305 Ja du Totte, nu har jag suttit i en timme och försökt ladda upp bilder, men dom blir upp och ner, jag har gått tillbaka till albumet på datorn och roterat, försökt ladda upp igen på
forumet men dom blir lik förbannat upp och ned, så nu skiter jag rent ut sagt i det, jag tog hjälp av grabben men inte ens han klarade av det. 😡
Re: Vagnshydraulik
Hammaren
#295310 Kom på att det enklaste är nog att gå ut och ställa traktorn på taket och fota, alternativt stå på händer och fota. :lol:
Re: Vagnshydraulik
#295320 Ja,visst är det fan att bilderna kommer hursomhelst. Själv har jag slutat att lägga upp bilder för jag vill inte att chiropraktikerna ska få ännu mer att göra. Tyvärr är det noll respons för problemet.
Tillbaka till tråden; Jag hade en MF 765 (skogsutrustad 65) med 15l/m med en liten Nokka kran och jag körde fram flera tusen fub med den så det beror på hur bråttom man har och vilka krav man har.
Re: Vagnshydraulik
#295321 Stegmaster, jo det ser ut som en Major med Roadless framhjulsdrift..
Re: Vagnshydraulik
Hammaren
#295595 Äntligen lyckades jag få in bilderna, fick ta gamla hederliga kameran istället för fånen. :grin:
[attachment=2]
Re: Vagnshydraulik
#295605 Fin maskin, ytterligare ett pumpalternativ vore ju om du satte en framför
motorn, drivaxeln under kylaren, direkt på vevaxelns remskiva.
Då kan du använda den till frontlastaren och kanske kan gå upp ett par storlekar
på frontlastaren och ha tilthydraulik och dubbelverkande lyft åxå.
Den nuvarande frontlastaren har iaf en fördel, den är lätt att lämna hemma när man ska till skogs.
Bara fyra sprintar så är den lös.
Re: Vagnshydraulik
Hammaren
#295630 Tackar, ja jag tror den är i hyfsat skick, har precis bytt oljorna i motor,växellåda och hydraulen, samt filter. Ska väl fixa ett snöblad till vintern och kedjor, sen finns ju som sagt en enklare huggarvagn med kran på önskelistan :smile: Sen har jag en komplett gårdstraktor :wink:
Re: Vagnshydraulik
#295756 De är väl en gjuten balk i nosen på majoren?
Var de iaf på farsans så det blev ett himla kapande för att få ner drivknuten i den
