Valmet 6400 gear problemer
12 inlägg 9906 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Førland
#295081 Hei alle sammen,har en valmet 6400 96mod med 4700t på telleren,kjempe god traktor men av og til kan den være litt vanskelig og få i gir spesielt fra h-m,men også vende giret(fram-bak)er litt vond må bruke litt krefter for at den skal gå i gir.Noen som har erfaringer/tips?
Re: Valmet 6400 gear problemer
#295083 Kopplings lamellerna?
Førland
#295087 tror ikke det er lamellene den er fin i 1234 vekslene
#295088 Aa, tänkte inte på det :oops:
Mannfolk
#295100 synkroniserings ringarna nötta, standard på valmet de me!.
Men när de e i två grupper, kanske stagen från växelspakarna till stagen till växellådan bör sjusteras eller bytas ut?
Førland
#295228 det kan være stagene ja,har hatt de av og smurt kulene godt,hjalp ikke så mye, den er best når oljen er kald.min nabo har en 6400 som har 8000t på telleren den er mye lettere så lurer litt på om min blir bedre etter hvert.har hi shift veldig greit ved tømmervogn kjøring og en skal flytte 4 m,men savner rattet bak.har tenkt på å sette på en orbitrol bak å kople meg inn på den framme må vel ha en velger ventil for fram/bak noen som har prøvt dette?synspunkter?
Jim_the_one
#295249 Vill minnas att det var likadant på 8400 och 8550. Gick lättare att växla mellan M och H om 1234 låg i neutral.
#295275 Min 6400 kan åxå gnälla lite mellan dom växlarna. Men med friläget i går det bättre.
Førland
#295277 Da er tydeligvis "alle" valmetene sånn,min er også bedre hvis 1234 står i fri.
Førland
#295610 noen som kan forklare hvordan man legger ut bilder?
#295755 Tryck på besvara under svars rutan så kommer de upp en ny svarsruta, under den finns "ladda upp en bilaga"
Førland
#295795
