Servicebyggnader
Från 12 Volt till 230 Volt
23 inlägg 17378 visningar 3 följer Svara, dela mm...
machonisti
#288141Det finns massor med info på nätet i ärendet men det jag är mest fundersam över är hur noggrann sinuskurva som krävs för olika apparater.
Exempel:
Elmotorer (vinkelslip)
Motstånd (kaffebryggare)
Elektronik (dator etc.)
Ämnar investera, tyngdpunkten ligger i det övre skiktet. Frun har förbjudit dator på sommarstugan.
Re: Från 12 Volt till 230 Volt
Tosca
#288154Vinkelslip helt okänslig för fyrkantvåg enligt min erfarenhet, bryggare borde ju inte vara något problem.
Det är väl elektronik som inte ska gå så bra, men en bärbar med laddare vore ju bra att kunna köra på fyrkantvåg.
#288165Det kan vara bra att tänka på spänningen också. Om man kör med fyrkantvåg så bör toppamplituden vara lägre än om man kör med sinusvåg eftersom grundtonens sinusvåg har högre toppamplitud än fyrkantvågens.
Det finns en bra animering på Wikipedia som visar detta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_wave
machonisti
#288169Tack Tosca och th!
Siktar på att köpa inverter runt 1500 W. Det jag funderar på är prisnivån. Fyrkantvåg är väl billigare men....
th: jag förstår delvis informationen; det jag undrar över är i vilken grad fyrkant kontra ren sinus inverkar på en motor?
#288170Troligtvis filtrerar motorn stora delar av övertonerna i fyrkantvågen eftersom den är en induktans som har högre motstånd ju högre frekvensen är, så det borde inte bli några problem.
machonisti
#288171Tolkar jag rätt om jag påstår högre varvtal och mer värme?
#288172Varvtalet borde väl inte bli högre för en växelspänningsmotor. En asynkronmotor har ju alltid ett varvtal som ligger lite lägre än den matade frekvensen, en synkronmotor har alltid samma frekvens som matningen. Det är bara likströmsmotorer som varierar med matningsspänningen (eller snarare matningsströmmen).
Rolfnilsson400
#288173Varvtalet är bara beroende av frekvensen, det blir samma hastighet och lite mera värme.
Tänk på startströmmen om du ska köra en motor, den är ofta 4-8 gånger högre än normal max ström.
1500W -> 125A + ca 10% som blir värme i omformare totalt 135-140A.
Du får ha skapliga batterier :wink:
machonisti
#288176th: m. a. o. faller jag tillbaks till startrutan. Trodde i ett vagt ögonblick att jag hade kläm på det här med elektricitet!
Rolf: batterier finns de är kanske inte i superkondition men duger gott till ändamålet i alla fall sommartid.
#288223Jag kör en 1800w inverter i bilen. Ett extra batteri om ca 75 ah. Funkar så där, behöver ha motorn igång för att köra Micro längre stunder. Vet dock inte hur generatorn är då jag köpt en gammal vattenfall bil. Dock är det fantastiskt smidigt.
machonisti
#288250Har ca 150 w i solpaneler samt ett antal batterier om 60, 125 och 175, totalt 5 -6 st.
Vad skall man tro om kinesgrejerna???
https://www.google.fi/search?q=intellig ... 67&bih=507
#288378Tja det är ju bara att prova :)
Kina prylar är väl ett lotteri. Kan vara helt okej, kan vara uruselt. Det beror väl lite på hur viktigt det är. Jag hade hellre köpt en beganad sådan:
http://www.blocket.se/lund/Inverter_PRO ... ?ca=15&w=3
Får du ren sinus med...
machonisti
#288420
Vardon skrev:Tja det är ju bara att prova :)
Verkar onekligen tilltalande!
rokon
#288429Clas Ohlsson har en modell med ren Sinusvåg lämplig till Dator och lite till ca 300 Watt
machonisti
#288444Säkert bra men mina behov är mer Watt men ingen vet ju förrän efteråt vilka de riktiga behoven är.
Stihl
