MF35, var koppla hydraulretur
25 inlägg 22909 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Mikkel
#287170 Ska koppla en skogsvagn med kran till min MF35. Har en slangkoppling med tryck. Saknar anslutning till returen. Var kan jag koppla returen och vilken typ av utvändig ventil/spak behöver jag. Tacksam för svar, gärna med bild. MVH Mikkel
Re: MF35, var koppla hydraulretur
#287172 Har för mig att det är samma på 35 som 135, i så fall kanske bilderna i den här tråden kan ge några idéer?
viewtopic.php?f=38&t=20085
Mikkel
#287193 Tack för snabbt svar. MF35 har tydligen ingen förberedd anslutning för returen. Har läst andra tips att man kan sätta snabbkoppling på påfyllningsröret eller på bottenpluggen, eller på sidan av lådan. Tacksam för fler som har tips. Jag antar att det rullar en och annan MF35 som har löst detta på något sätt.
#287194 Men, har den inte ett påfyllningslock vid växelspaken såsom MF135? Har redan glömt. :(
För det är där min retur är kopplad, man byter locket till ett med nippel bara.
Mikkel
#287201 Jomenvisst du hade rätt. Var ute och tittade. Påfyllningslocket sitter vid växelspakarna även på mf35. Nu förstår jag bilderna du hänvisade till. Tack !
Mikkel
#287620 Nu har jag hittat ett annat ställe att sätta returen på. Olssons i Ellös har en färdig slang att sätta på vänstra sidan framför lyftarmarmens fäste. Den som vill kan titta på deras hemsida och slå in artikelnr 29009, där finns en monteringsanvisning med bild. I traktorn sitter en insex med utvändig 3/8-gäng verkar det som. Någon om har använt denna slang ? Jag ska nog prova.
#287678 Låter som en bättre lösning, har man framme på locket är den ivägen när man kliver in/ut. Därför jag skall ta bort min nu (fick just ett nytt lock på posten). OIE:S lösning ser betydligt smartare ut än den jag har, i alla fall vad gäller slangdragning.
Mikkel
#287704 Ny fundering: Slangen från Olsson i Ellös sitter ju nästan på lådans högsta punkt, och såvida det inte finns ett invändigt rör som går under oljenivån så lär det skumma olja. Så då återstår väl bara att sätta den på bottenpluggen. Och då några frågor:
1) Dimension på bottenpluggen ? UNF ?
2) Typ av anslutning/dimension ? Antingen en 90 gr böj eller en banjonippel, då behövs väl en reducering.
3) Kontinuerligt flöde är tydligen det som orsakar oljeskum (om returen ligger felaktigt över oljenivån). Jag ska koppla en mindre FARMA-skogsvagn med kran till MF35 och undrar om kranen skapar kontinuerligt flöde eller ej. Jag antog att det inte skulle göra det. Men den har också en vinsch och den antar jag skapar kontinuerligt flöde eftersom det är en "motor".
Jag lär väl få ta ur bottenpluggen för att mäta den men är tacksam för alla tips jag kan få.
När jag fixat detta lägger jag upp en bild.
#287709 Jag har inte hört talas om någon som satt returen under oljenivån. Nivån är ju ändå rätt långt ner, under halva "kroppen" i alla fall. Har själv aldrig använt hydraulen, men har på många ställen sett förslaget att sätta den där jag har haft den i påfyllningslocket, Därifrån är det kanske 15-20cm ner till oljenivån.
Är det verkligen ett problem?
Mikkel
#287717 Jag har sett flera inlägg på andra sidor som varnar för skumbildning i oljan då oljan pumpas runt kontinuerligt och släpps in i traktorn ovan oljenivån. Framförallt om man kör längre tid med exempelvis vedklyv, skogskran eller andra tillbehör där oljan cirkulerar mellan traktor o tillbehör. Skummad olja smörjer inte som den ska och enligt vissa inlägg är det orsaken till trasig hydraulik. Jag kan inte detta men det låter som något att ta hänsyn till, man vill ju inte ha sönder hydraulen. Använder man bara tryckuttaget på traktorn för ex.vis en tippvagn så är det väl inga problem, då cirkulerar inte oljan och rinner bara tillbaka när man släpper på trycket.
#287772 En skogskran ger kontinuerligt flöde men bara när du står och lastar, säg en halvtimme i sträck max. Det lär inte göra varken hit eller dit.
Mikkel
#287789 OK, så det är bara när jag "kranar" som det flödar, dvs när jag drar i en spak. Nu har jag en vinsch också, men det är väl samma sak. En fråga: skogskranens två slangar som ska kopplas till traktorn är inte märkta Till eller Retur så hur vet jag hur jag ska koppla ? Den ena går till blocket med spakar och den andra går upp till kranen direkt (i ett ormbo inne i slangskydd så jag ser inte vart den går).
Tips om vilken som är Till och Retur ?
Åke Nilsson
#287880 Du har en tryckbegränsningsventil på ena gaveln på ventilpaketet närmast svängfunktionen på ventilpaketet ,den ska var tryck in i paketet.
Mikkel
#287890
Du menar i den övre delen an denna bild
Mikkel
#287891 Jag menar till vänster märkt 3/8 som går upp och vänder på vinschmotorn och sedan vidare till slangen med snabbkopplingen.
