Få igång Husqvarna 240 SG
20 inlägg 15518 visningar 5 följer Svara, dela mm...
v38
#275251Gnista finns
Bränsle finns
Choken på
Gasen på
Handtagsvärme av
Inte vågat ändra nåt på skruvarna... funkade ju sist den va igång
Dragit 1000 gånger och lyckas inte få igång den...efter att den stått i flera år
Hjälp mig
Re: Få igång Husqvarna 240 SG
Astrix1
#275255Har du dragit så många gåner så borde du sett om tändstiftet är blöt, om soppan kommer fram. Tändstiftet kan även behöva bytas fast knista finns. kolla även soppaslang kan vara torrsprickor.
Mvh astrix1
#275257Har du provat att ge den en sup via luftfiltret?
#275259Gammalt bränsle har beckat igen den och/eller så har membranen i förgasaren hårdnat, eventuellt är det sprickor i bränsleslangarna. Testa snickarns tips, tänder den till då så får den inte fram soppan. Med lite tur kan den till och med hosta igång med några upprepade försök. Du har väl tömt ut all gammal soppa och tankat nytt?
v38
#275260det var inget bränsle kvar så jag tankade den full och började försöka få igång den
ska jag öppna förgasaren och se om jag hittar nåt?
v38
#275262
Blivande snickare skrev:Har du provat att ge den en sup via luftfiltret?
provar imorgon
v38
#275283En fråga:
Ska kedjebromsen vara på eller av då jag startar den?
#275287Ingen skillnad, men om du droppstartar den så är det säkrast att ha den i slagen!
okim78
#275570kan vara så att den inte får någon soppa alls.. tät.. hände för mig när ja skulle ha igång min 240..
men med lite pill och skruva i 30 min så går den,,,,
#275589Jag fick igång en gammal 162:a genom att blötlägga membranen i Aspen över natten, otaliga försök att dra igång sågen misslyckades innan blötläggningen, membranen var hela, men de var alltför stela för att fungera. Sågen startade och gick efter att jag mjukat upp membranen, dock blev de aldrig såpass bra att jag blev nöjd, turligt nog fann jag en fabriksny förgasare på hyllan hos min ÅF. Jag tror du bör försöka hitta nya membran till sågen. :smile: :geek:
#275619Brukar vara så, det kan gå att mjuka upp membranen, men det håller som regel inte i längden och blir aldrig riktigt bra. Nya membran brukar sätta sprätt på såna som stått länge.
Huskyman
#275872
v38 skrev:En fråga:
Kedjebromsen skall alltid vara tillslagen vid start. Du vill inte slinta och få kedjan på dig när den startar utan broms, tro mig....
v38
#277272Om jag häller lite bensin i tändstiftshålet så startar den i 2-3 sekunder...
#277276Då har du problem med bränsletillförseln. Förgasar membranen kanske men börja med bensinslangen. Redan små sprickor kan ställa till det om den får tjuvluft.
Tankfiltret kan vara värt å kolla. Ser det missfärgat ut?.
cadence_96
#338112Jag drabbades av en nostalgisläng och tänkte försöka få igång farsans gamla 240S som han köpte när jag var typ tre äpplen hög.
Den hade stått i många år så jag började med att putsa bort den värsta smutsen. Tanken var helt tom, så jag fyllde i nytt bränsle, och till min häpnad gick den igång efter inte alltför många drag! Glädjen blev dock kortvarig, för den orkade inte hållas igång och efter en minut av upprepade starter så totalvägrade den.
Efter lite skruvande konstaterade jag glatt det inte verkade vara något större fel än att bränseslangen fått samma konsistens som tuggummi och läckte. Trots att jag bytte till en ny så får jag fortfarande inget liv i sågen.
Gnistan verkar OK, testade också korsbyta stift med min 242:a. Båda stiften funkar i den, men varkendera i 240:an.
Tändstiftet är också blött, så den verkar ju få soppa. Har provat också droppstarta den, men inte minsta lilla livstecken.
Nu är jag ju ingen expert på hur förgasarmembranen ska se ut/kännas, men även om de är stela borde den väl tända till med några droppar i cylindern?
Det som förbryllar mej mest är att den ju faktiskt startade till innan jag bytte bränsleslang, så det borde ju inte vara något katastrofalt fel i cylindern eller så. Farsan har gått bort, så jag kan inte fråga honom heller om det fanns någon speciell orsak till varför sågen blev stående.
Stoppknappen är trasig, så det går inte att stanna sågen på den, men jag har tagit bort den helt, det borde väl inte kunna påverka så länge sladden inte har kontakt med metallen på sågen.
Tacksam om någon har förslag på hur jag kunde gå vidare?
Stihl
