Uppvärmning
Förbättra min vedbod
25 inlägg 29257 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#267988Jag eldar mindre än 4 meter travet per år. Sköter veden med traktor och vajerkran, motorsåg och yxa. Bra träning med yxan. I boden är kanske 6x4 meter med över 3 meter i tak som lägst. Ena sidan går att öppna helt. Står på plintar ovan en gammal gödselplatta.
Golvet är lagt glest med tvåtums plank, vissa ställen över 5 cm springor. Flis och även småbitar faller igenom och hamnar under på plattan där det ofta står vatten. Inte bra. Vägarna är glesa, så lite fukt kommer allt in. Förslag på nytt golv?
Jag tänker mig att man öppnar ena sidan och ställer ditt ett timmerbord Lastar upp med traktorn och kapar med sågen i lämplig höjd. Klabbarna skall då helst ramla/rulla till klubben som står i boden. Helst i bra plockhöjd. Idéer på detta?
Borde finnas mycket vettigt där ute?
Re: Förbättra min vedbod
åberg
#268017Glest golv är väl bara bra med tanke på genomluftning tänkte jag. Är det nåt problem att det trillar ut flis?
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#268019Du får väl "mocka" lite då och då under boden, för att ta bort om det blir lite för mycket flis, bark , etc som hamnar där.
#268021Tja, det blir en blöt massa under. Svårt att komma åt att mocka, bättre att det inte rinner ner något. Vad har ni för golv i era vedförråd?
#268026Ställ Eurpallar på sten så blir det mer lättstädat i alla fall
#268027Skall jag lägga sten i vedbon???
Bax
#268031Går det inte ta bort golvet och ställa lastpallar direkt på plattan?
Då kan du lyfta ut pallarna ibland och mocka bort böset på plattan.
stektlök
#268044Gjuten platta i min vedbod.
Går det lyfta upp plankorna ?
#268052Kan gå, men just nu är det ved (om än lite) i vågen. De går över hela längden. Man skulle ju kunna lyfta upp dom och lägga dem tätare kanske.
alias
#268065Vet inte om jag förstod dig rätt men om du ska ha huggkubben i vedboden så skulle jag nog vilja ha något stabilt under (t.ex. enbetongplint mellan gödselplattan och golvet) för att huggkubben ska ge ordentligt mothåll när man man klyver veden.
Glest golv och glesa väggar är ju av godo för ventilationen, men inte så skoj om veden ramlar ur boden.
Inte helt lätt att fixa med bra logistik för veden, så att man slipper lyfta den mer än en gång (särskilt inte om det dessutom skall vara billigt). Misstänker att du är låst av befintliga byggnader och topografin kring dem, alltid lättare om man skall planera något från noll.
#268108Ja, det finns ju en vedbod som jag "ärvt". Några tusenlappar på govl och träställning för stockar är OK, men att bygga nytt tak eller gjuta några fundament känns lite väl mycket jobb.
Det är några plintar mitt i boden där bärlinorna till golvet ligger. Man kan placera huggkubben där, så sviktar det inte mycket alls.
molnia
#268141en gammal gödselvagn där spridarvalasar demonteras och en elmotor med snäckväxel driver mattan på botten. såga på vagnen/låt det falla ner på vagnen. gå in i vedskjulet, mata fram veden mot dig med driften på mattan.
stektlök
#268146Tjena molnia. Jag vet en som hamstrar gamla självlastarvagnar å kör färdigved i dom. Alla sätt e bra utom dom dåliga :)
skogshasse
#268175ett bra sätt att göra golv i en vedbod är att använda sj-pall för då kan man lyfta upp dom allt efter veden tar slut och städa bort skräp
#268178Inga nya maskiner kommer att tillverkas, köpas, eller tiggas för detta ändamål. Vajerkran, motorsåg, yxa och gravitation får räcka.
