Skotare
Cranab grip
9 inlägg 7269 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Cranab grip
bodaedet
#263707Har en Gremo 1050F med Cranab FC8 kran och Cranabs egen grip. Vi har kört 3000tim med maskinen nu. För en månad sen fick vi panik laga ena fästörat för cylindern. Fixade förstärkningar för mera rejäl lagning av alla öron när vi kom hemikring. I går så gick ett öra till åt hvt, efter lite mera ingående syning av gripen, så är det sprickor i samtliga infästningar.
Det blev en ny Hsp grip på Koppom maskin istället. Jag fick höra där att Cranabs gripar inte var de hållbaraste minst sagt.
Tycker det borde hålla lite längre, vad tycker ni?
Rottne skogsmaskiner
Re: Cranab grip
Kse
#263716Visst ska det hålla längre än så, jag har en gammal Cranab grip som säker har en 7-8000 timmar och den är aldrig svetsad.
Re: Cranab grip
Camwood
#263722Jag har en Cranab 36 o den e gammal 80 tal ca. Den satt på en separatlastare innan den hamnade på min kran o den har säkert fått slita men den är bara svetsad längs ut i klon på ett ställe :roll: Skälv brukar ja flytta stora stenar med den bla.
Re: Cranab grip
#263849Reklamera nog brukar dom hålla bra! har iofs bara erfarenhet av 0,40 gripen.
Re: Cranab grip
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#263992Har bara kört 36:an. En väldigt robust grip.
Re: Cranab grip
JD 2006
#264004Cranabs gripar brukar tåla en hel del stryk....låter konstigt med bara 3000 timmar.
Re: Cranab grip
bodaedet
#264008Det är en 026a, har hört flera häromkring som bytt ut de små Cranab griparna pga taskig hållbarhet. Reklamera tror jag inte på 3000 Tim är ju förbi all garanti. Brukar det inte låta som så att " det har aldrig hänt förut, måste vara handhavande fel". Ska slå en signal till Gremo till veckan. Jag är väldigt nöjd med Hsp gripen iaf, går bättre i virket, och bättre symmetri.
Re: Cranab grip
#264205Våran a grip sprack efter 4000 tim pga dålig svetsning, dom ställde då upp fast garantin egentligen var slut. Så det borde cranab också kunna göra.
Re: Cranab grip
Tosca
#264207Hultdins är bra att ha att göra med på det sättet att de ställer upp tycker jag det verkar.
