Husqvarna 351 som krånglar
5 inlägg 4203 visningar 3 följer Svara, dela mm...
EddieI
#255192Jag har försökt att få igång sågen idag efter att den stått sen i våras men det vill sig inte! Den startar med choken utdragen men dör efter några sekunder. Efter det startar den utan choke och varvar upp men dör igen efter några sekunder. Efter det är det bara choke som gäller för att få igång den och då är man tillbaka på ruta 1.
Har provat olika förgasarinställningar och rengjort luftfiltret men märker ingen skillnad. Vad kan det vara som krånglar?
Re: Husqvarna 351 som krånglar
traktorz
#255201Brukar tipsa om att byta slangar, om inte det redan är gjort.
#255219Har du kvar soppa i den sen du ställde den. Häll i så fall ut skölj gärna en gång med färsk sopp och tanka nytt sen. Annars, bränsleslangarna först, kolla också slangen inuti tanken och tankfiltret. Nästa steg är det att ta isär och rengöra förgasaren och kolla om membranen börjar bli gamla och styva och behöver bytas.
EddieI
#255243Okej, blir nog till att kolla slangarna. Tack för snabba svar!
Brumsten
#255730Hej, börja med att provtrycka förgasaren, jag tror att huvudmenbramet är för hårt.
Det kan även vara finsilen i förgasaren som är igensatt.
Ha de.
