Sågtimmer
Diameter på timmer?
26 inlägg 45959 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Diameter på timmer?
Dodger
#225081Har huggit ner en del träd som jag tänkte få uppsågat till 8" brädor. Någon som har koll på hur långt ner i diameter jag kan gå i den smalaste ändan på stocken?
Re: Diameter på timmer?
Flax12
#225092Beror lite med vad du sågar och hur, men från 22 cm i topp kan du få ut fina 8" brädor.
T Landström
#225093Bör det inte vara rätt grovt om man ska såga 8" brädor?
Man vill väl få ut så mycket som möjligt av stocken...
#225094Jag förmodar att det 2" x 8" du vill såga. Lite matte säger att vid en toppdiameter på 29 cm så får man ut 4 plank.
#225096Lite off topic men, detta är definitionen av skillnad mellan planka och bräda.
tunnare än 38 mm = bräda
tjockare än 38 mm = planka
T Landström
#225098
OAS-forests skrev:Lite off topic men, detta är definitionen av skillnad mellan planka och bräda.
Glöm inte bredden...den spelar oxå in om jag inte missminner mig från skolan... ;)
Dodger
#225108Ledsen för att jag var lite otydlig. 1"X8" är det som jag ska såga.
Har fällt alla träden så jag tänkte kapa bort det som inte kan sågas och därför får gå till ved.
Skulle 22 cm diameter vara ett lämpligt mått att "sluta" stocken vid alltså?
Sti
#225119Rita upp stockens diameter på ett papper och rita dit önskad dimension på brädan....
#225120
Dodger skrev:Ledsen för att jag var lite otydlig. 1"X8" är det som jag ska såga.
Du var ju inte otydlig, bara vi som trodde det :wink:
22 cm tycker jag låter klent, 8" är ju straxt över 20 cm torkat mått. Rått virke sågat till 8" kanske är ca 21 cm?
Rita upp en cirkel på 22 cm och rita brädor i den cirkeln + några millimeter som klinga/band tar.
Men det beror ju också på hur mycket vankant du tycker att du kan acceptera, jag tycker nog uppåt 24 cm. Men behöver du bara 8", kan det inte vara bra med lite andra sorter, reglar och så?
#225121
Har inte hört den definitionen men det torde vara då bredden blir mindre än dubbla tjockleken så är det ingen planka eller bräda längre utan regel.
T Landström
#225123Jag kollade lite igår...och en regel är upp till 150 mm bred och tjocklek tror jag är från 32mm till 50mm
Om man ska vara riktigt nördig finns ju flera benämningar än bräda, regel och plank...
Finns ju lats, läkt, sparr, mm...
Fast i dags läget pratar man nog bara om läkt, bräda, regel och plank...
Flax12
#225135
Du kan få ut dina första 1"x 8" ur centrum from 22 cm sen blir det en del annat oxå naturligt vis om du behöver. Rita upp en cirkel som ett tidigare tips så ser du. :smile:
#22513725 cm = 10" är ett bra mått. Då kantar du bort en tum på var sida så har du ett 8" block att klyva efter behag.
machonisti
#225200Ett 8" block kan inte tas ur mindre diameter än 28,28 cm diameter innanför barken. Krök på stocken kräver större diameter. Räknat från satsen pythagoras lanserade för 2500 år sedan.
Flax12
#225215Eftersom "resten" skulle bli ved så gör det ju inget att börja plocka ut brädor i 8" ur en 22 cm, är bara att genomsåga o kanta. Ju grövre stockarna blir så är det bättre att blocka. Verkade bara som att det va 1" x "8 som va intressant. :smile: Vad ska det sågas på för såg?
