tor 25 apr 2013, 10:26#223029
Fick en timme över sent i går kväll. Upptäckte att låsningen på kopplingen såg inte ut som på någon av filmerna...
Men med ett platt "huggmejsel" så släppte det, utan att kila fast kolven förs
Men, igen, locket till pumphuset var också av annan modell med en tätningsbricka försänkt, som låste locket...
Hur som helst så fick jag isär det, och det är mkt skit!!
Men såg att det är en justerbar pump, men inte symboler som visade åt vilket håll som ökar/minskar olje flödet.
Rimligtvis så borde oljemängden öka om jag skruvar ut?
Sågen har stått "rätt vänd" under natten utan pumphus men med olja i tanken, och det har runnit ut en mindre mängd från tanken ut mot pumpuset. Mindre än en dl.
Använde tryckluft, försiktigt, in i avluftningen för oljetanken. Kom ingen olja ut mot pumphuset, men när jag slutade blåsa kom det olja ut ur avluftningsröret...
Tätt in till pumphuset från oljetanken?
Använt piprensare i den kanalen å det ser bra ut, men tror det sitter ett filter i tanken..
Snurrar jag snäckväxeln på pumpen för hand så bubblar det lite i den olja som är kvar i tanken, svårt att säga om den är okej.
Fundera på å lossa på justerskruven, så mkt jag kan, å plocka ihop å testa.
Andra förslag mottages tacksamt
