Motorsåg som rycker vid sågning!?
22 inlägg 10037 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Tobbe.G
#215463 Hej,. Har en Jonsered 2153 som har börjat rycka/hugga när man sågar lite grövre. Ganska mjuka ryckningar men ack så irriterande. Vid kvistning märks inget.
Jag har provat att byta drev, svärd och kedja utan resultat. Funderar på om felet kan sitta i centrifugalkopplingen.
Har någon på forumet haft liknande problem?
Känns lite konstigt om kopplingen skulle vara sliten redan efter två års vedhuggning.
MVH Tobias
Re: Motorsåg som rycker vid sågning!?
#215493 Kan kanske bero på att virket nu på våren är fruset bara delvis, Alltså, det är ojämnt fruset så det hugger när du sågar i delvis tinade partier ?
Tobbe.G
#215519 Kanske, Fast det har varit såhär sen december. Jag har inte märkt något med någon annan såg. Jag får göra ett nytt test till helgen. Blir det likadant resultat får jag investera i en ny koppling.
#215521 Var det alltså lika när det var riktigt kallt en längre tid och virket genomfruset ?
Botvig
#215524 Verkar vara problem med kopplingen, har du otur är det kilen som låser kopplingen mot axeln.
Har låsmuttern lossnat så klipps kilen av och kopplingen skär på axeln.
#215526 Ser allt rätt ut med koppling drev och trumman? Skitigt? Inga kassa fjädrar?
Ligger kedjan rätt och är rätt filad? Vilken kedja?
Botvig skrev:Verkar vara problem med kopplingen, har du otur är det kilen som låser kopplingen mot axeln.
Tror denna sitter avit gängad på vevaxel utan krysskil eller contra mutter.
rokon
#215530 Ryttarna är nedslipade för mycket för att gå bra i fruset virke som anersimyra var inne på
Tobbe.G
#215551 Kan det verkligen vara så att ryttarna är för mycket nedfilade för kall väderlek på en ny kedja?
#215552 X kedjorna vibrerar lite mer än de som varit före.
Kan inte säga att de rycker direkt, men vibrerar.
Fila med filen parallell/plan mot topp plattan på tanden så vibrerar de lite mindre i hårda träslag.
palbin
#216189 Jag hade ett böjt svärd - då ryckte det - när det blev ersatt
av ett rakt slutade ryckandet ... .
herjman
#216206 Lägger också en slant på för hårt nedfilade ryttare.
Tobbe.G
#216311 Tack för alla svar, återkommer med hur det löste sig (om det gör det) så snart jag kan. Har varit sjuk och nu ska jag på skidresa en vecka.
Tobbe.G
#220951 Hej igen. Nu har det blivit bättre när träden börjar tina upp i vedhögen. Så teorin om att fruset virke var problemet stämmer.
MVH Tobias
karlastrid007
#221176 Teorin stämmer alltid. När inte verkligheten stämmer med teorin så måste verkligheten ändras.
#221202 Verkligheten ändras alltid, så teorin kan nog förbli konstant :grin: :grin:
