Traktorn i skogen
Byta från likström till växelström
22 inlägg 35631 visningar 4 följer Svara, dela mm...
hannabad
#211844 Har en MF 165 och tänkte byta till växelströmsgenerator. Vilken generator ska man ha? Funkar det med Biltemas universal? Hur kopplar man in den enklast?
Re: Byta från likström till växelström
#211858 Om det duger med en begagnad så kan jag rekommendera en generator till en SAAB 900 årsmodell 79-80 laddar 55A och är lite mindre och smidigare. Bara att åka och titta på bilskroten.
Jag monterade den på en David Brown 880 och fick göra ett nytt fäste.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24049403
Valfridsson
#211866 Vilken man ska ha vet jag inte, antar att det funkar med båda. Först dår du väl se till att bygga om fästet så du får fast den men det tror jag du har räknat ut själv redan.
Jag läste nån stans att man skulle riva bort allt som har med ladningen att göra, det är väl kanske lite drastiskt men stämmer till stora delar.
Det fungerar i alla fall så att generatorn ska givetvis bort även laddrelät. Sedan måste tändningslåset bytas ut mot ett med tändningsläge, det dras en kabel från stiftet till det läget, via en laddningslampa vidare till generatorns stift, märkt D+ (någon annan för rätta mig om jag det kan ha andra märkningar) Detta för att aktivera generatorn så den börjar ladda. Sedan kopplas en kabel från B+ (laddströms stiftet) på generatorn till batteriets pluspol (går den gamla laddströmskabeln till plus på startmotorn så kan du använda den.
Här är dock ett förslag till generator:
http://www.oie.se/Produkt/generator-14v-65a-mf-(IA0913)?sectionId=2948148
Monteringsanvisning till generator ovan:
http://www.oie.se/Archive/Bilder/ProduktPdf/ANV046.pdf
hannabad
#211887 Ingen som har en ritning eller vill rita upp hur kablarna ska kopplas
#211891 Re: Ferguson 135 laddning
Inläggav axwell » Igår, 20:31
Kolla i denna tråd, visserligen 135 men principen är densamma.
Valfridsson
#211902 Jag har gjort en jättefin ritning i paint men hur får jag in den!?
Valfridsson
#211905 7644
Undra om det lyckas!?
Så här ska du i alla fall koppla. Givetvis skulle jag varit pedagogisk och haft olika färg på kalbarna eller i alla fall haft röda streck på kablarna från batteri + men jag tror du förstår principen. Minus blir ju att generatorn jordar mot motorblocket.
De här sakerna behöver du:
Tändningslås
http://www.oie.se/Produkt/tandningslas-(2846130)?sectionId=2883670
Generator:
http://www.oie.se/Produkt/generator-14v-65a-mf-(IA0913)?sectionId=2883660
Och nån lämplig liten lampa (Minst 3 watt till generator ovan) som laddningslampa och såklart lite kabel och kabelskor.
hala
#212003 Varför inte köpa en ny generator med garanti anpassad för traktorn för 750 kr inkl moms. http://www.traktordelar.net/traktordela ... generator/
Har själv mycket goda erfarenheter av företaget.
Hazze
#212012
hala skrev:Varför inte köpa en ny generator med garanti anpassad för traktorn för 750 kr inkl moms. http://www.traktordelar.net/traktordela ... generator/
Hazze
Borde ju vara det perfekta alternativet. :grin:
Jag kopplade B+ på matarkabeln till startmotorn, då bryts strömmen när man bryter huvudströmbrytaren.
Valfridsson
#212050 Ja, B+ till startmotorn går väl alldeles utmäskt, matningen från nuvarande generator går väl till startmotorn så den går ju att återanvända, huvuvdsaken är att den går till någon "huvudledning" så det inte blir någon för klen ledning som det ska gå mycket ström igenom.
Vid val av generator så är det väl det enda att tänka på att man har en som ger tillräckligt med ström för att klara av förbrukningen man kommer att ha, lägga till lite för eventuell framtida extra lampor eller liknande och så lite marginal på det. Sen skulle jag nog säga att du kan nog kosta på dig en ny, prisskillnaden är väl inte så stor och nytt är nytt, jag tycker det känns lite dumsnålt att leta fram nån begagnad om enda argumentet är priset.
hannabad
#212056 Tack för all hjälp ja fått här på forumet. Hur grova kablar ska man använda? Ja köpte en universal generator på biltema idag, är det någon som provat den hoppas jag får dit den.
Valfridsson
#212073 Det ska finnas nått sätt att räkna ut det men jag kan det inte, det man tar hänsyn till då torde vara, spänning, ström, motstånd, längd, typ av kabel.
Ett enkelt sätt är ju att utgå från vad det sitter där nu, sätter du en 5 watts lampa som laddlampa så kan du ju kolla hur grov kablarna är till positionsljuset till exempel, till laddströmenskabeln så funkar det ju med den som sitter nu, sätter du i en generator som kan ge mer ström och eventuellt kommer att öka förbrukningen så kan det ju vara ide att sätta dit en lite grövre.
#212124 Om du har 5 A per mm2 så ligger du bra till, 10 mm2 för 50 A generator, 16 för en 80 A.
#212159 Man kan ju alltid tänka att det är alltid bra med för grov ledning och det är
alltid dåligt med för klen ledning för strömmens skull.
Jag vet att folk ibland har trott att det måste vara lagom, för strömmens skull.
Platsbrist, utseende och kost-naden gör att man väljer klenare ledning ibland.
Midgård
#212166 Håller med Slurfi ovan. Kabelarean blir aldrig för grov. Att tänka på speciellt är att förutom strömstyrkan så måste man gå upp i area vid ökad kabellängd. Tänk då också på att strömmen ska ledas både till förbrukaren och tillbaks, alltså dubbla kabellängden. Se länk som är för båtbruk, men kan lika bra nyttjas på land.
http://www.marinshopen.se/Portals/0/pdf/tudorsjo.pdf
FTG skogsvagnar
