Anpassa längd på kraftöverföringsaxel..
10 inlägg 17876 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#211618 Hur bör man tänka om man ska kapa till en kraftöverföringsaxel, för att få rätt längd. Alltså en axel som är så lång den kan vara men inte för lång..
Om traktor och redskap, står på ett plant underlag, blir det bra om man gör axeln så lång att det precis går att montera den?
Re: Anpassa längd på kraftöverföringsaxel..
rormok  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#211619 Kontrollera längden när redskapet är lyft till ca hälften där är det normalt kortaste avståndet mellan tapparna
#211641 Jo, mät dig fram till det kortaste tänkbara läget och ha en centimeter eller två kortare än det.
Justera med toppstång och sidobegränsare osv så att du säkert vet att den är i kortaste läget.
röjjare
#211711 Kan bli en jäkla kraft på axel och lyftarmar om den är lite lite för lång.
Var försiktigt.
bodaedet
#211763 Lyft upp redskapet så tapparna är i samma höjd mät upp och kapa så axeln blir runt 2cm kortare.
rejser
#633353 Lite nekrofili, men var ska man mäta?
Hela vägen in? Halvvägs in?
Ytterkant på tapp till ytterkant på tapp?
Göt
#633430 Kraftöverföringsaxeln får ladrig slå ihop så den slår i botten i övrigt så lång som möjligt
#633487
rejser skrev:Lite nekrofili, men var ska man mäta?
Om du mäter på spåret för spärren på tappen så blir det exakt.
molnia
#633497 Såhär spännande kan man få det.. fast denna händelse hade mer med kraftig vinkel vid knytkorsen så rör i rören vred sig så kraftaxeln inte gick ihop igen. Vi lärde oss att det inte gick att lyfta i topp med detta redskap.
rejser
#633498 Perfekt, äntligen ett svar, frågat bönder i området, säljare inget vettigt svar någonstans.
