Trädfällning (arborist)
Fällkil
37 inlägg 26595 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Fällkil
Hammaren
#206266 Jag är på jakt efter en grövre fällkil, som är steg två kil, har sett en i verkligheten, men jag hittar den inte någonstans att köpa! Någon som vet var man får tag på den? Tacksam för svar.
Re: Fällkil
Aeor
#206273 duger inte den vanliga EIA 20cmx3cm kilarna? använder dom till träd från 40cm till 140cm diameter i fällskäret. funkar hur bra som helst mvh
Re: Fällkil
Hammaren
#206274 Det är när du har grova träd med baklut som du behöver denna, du kanske har en lyfthöjd på 5-6 cm i fällskäret. Istället för att köra två kilar korsvis på höjden, kan du använda denna.
Re: Fällkil
#206293 Två kilar korsvis? Hur menar du då? Jag bara staplar dem.
Re: Fällkil
Hammaren
#206313 Det är lättare att dom glider ut om du staplar dom rakt ovanpå, lägger man dom lite i kors så hoppar dom inte ut lika lätt. men återigen, har man den grövre så är det bara att klappa på. :-)
Re: Fällkil
#206316 Det blir ett så jäkla klappande bara, med två kilar behöver du inte klappa lika hårt. Men oftare. ;) Om du slår dem växelvis, alltså.
Re: Fällkil
Nonkan
#206404 Bahcos vita kilar är ungefär dubbelt så höga i bakkant som EIA/Stihl-kilen:
http://extranet.snaeurope.com/prodblock ... ockID=2061
Ingen storsäljare direkt, de flesta väljer två smalare staplade (som ovan).
Vi brukar ha Stihl/EIA (samma kil, beror på vilken leverantör vi tar ordern ifrån när den håller på att ta slut), Husqvarnas 3 varianter och Bahcos två varianter hemma, det är ju bra att ha lite att välja på :)
Re: Fällkil
#206437 Länken till Bahcos fällkil funkade inte, är det denna du menar?
http://www.uppsalamaskin.se/Default.asp ... =v&p=45343
Re: Fällkil
Nonkan
#206563
Mangan skrev:Länken till Bahcos fällkil funkade inte, är det denna du menar?
Jag var visst inloggad på vårt kundnummer hos Bahco, då funkar länken ;), men ja, det är den.
Re: Fällkil
vetinte
#206604 Viste inte änns att de fanns. när jag behövt har jag sågat till en i skogen.
kan non lägga upp en bild ?
Re: Fällkil
#206606 Följ länken!
Re: Fällkil
vetinte
#206607 Nu ja.
testade förut o då skulle man ha nått nummer o lösenord.
Re: Fällkil
#206645 Aha, jag googlade och la upp en ny länk. :-)
Re: Fällkil
Peteflamingstar
#210192 Har varit hem till Uppsala under veckan o hälsat på, passade då på att knalla in och höra mig för om den länkade vita kilen på Maskin & Verktyg. Inget de har på hyllan och vill man beställa en tar det ca 1-2 veckor. Pris dryga 200 inkl moms.
Re: Fällkil
Hammaren
#218775 Hittade den till slut.
http://www.ratioparts.com/ansicht/Ratio ... &UID=47103
