Trädfällning (arborist)
Fälle i svårt lutande träd?
8 inlägg 10609 visningar 6 följer Svara, dela mm...
palbin
#202766Undrar hur man gör fällen i riktigt stora träd som lutar så svårt
att det förefaller vara stor risk att sågen fastnar vid traditionellt
angreppssätt ... .
Kanske man "fräser upp" ett litet fälle ... eller struntar i fälle helt
och hållet och bara börjar fälla ... . Det lär väl funka vilket som
iofs ... . Bara undrade?
Re: Fälle i svårt lutande träd?
machonisti
#202768Är det en trampmina inlindad eller ev.klantmina.
palbin:
Du vet det troligen själv men kanske andra forumister intresseras.
Såga av bara Faan sen smäller det . Det är spännande att se vad som har hänt.
palbin
#202770OK - tack tror jag ... .
machonisti
#202772Trampa in kopplingen, palbin!
Vi hittar säkert nån tube rulle att lägga upp.
#202779Om jag tolkar dig rätt skulle jag använda "v-kapet" se ca 8 min in i denna filmen...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y6jEec1e6Gw&feature=player_detailpage[/youtube]
herjman
#202921Menar du att det lutar kraftigt och du vill fälla det mot lutningen?
Låt bli om du måste ställa frågan hur man gör och låt någon som vet hur man gör fälla trädet.
Själv hade jag använt instick, kilar och högt monterad wire OM trädet inte är rötskadat.
Hade jag känt mig osäker hade jag låtit bli.
Amatörhuggare 62
#202935Tekniken är olika, om man ska fälla med eller mot lutningen. Om man ska fälla med lutningen så ett V fällskär, och så långt svärd att man räcker igenom. Sedan börjar man vid brytmånen och sågar baklänges. Då spjälkar inte trädet. Fälla mot lutningen, ja då behövs nog vinsch och en Attack och kilar.
rikard_e
#202951Ge dig inte på någon du inte klarar, du vet kanske bäst själv vad du kan.
Men jag större träd som lutar kraftigt bakåt brukar jag göra som vanligt, säkra hörnet och kilar.
Se till att ha en tíllräcklig brytmån, men inte för grov så går det för tung att få över trädet.
3 stora kilar, en som du slår under sågningens gång, sen avlägsnar du säkra hörnet, slår in kilen helt, sen lägger du två kilar ovanpå varandra med lite sågspån imellan. bara att bonka på.
Är du ändå osäker att du inte kan vända trädet med kilar så använd vischen, men dra inte förens du sågat klart och då säkrat med kil så du inte klämmer fast såget.
Tog några eländiga granar idag som var övermogna och förstora för skördaren, några av dom lutade räligt illa åt fel håll, men med kil och riktig brytmån går det mesta.
