Traktorn i skogen
Traktordäck, byta bredd?
9 inlägg 13871 visningar 1 följer Svara, dela mm...
jmatsson
#200278Funderar på att byta däck på en traktor, det sitter 12.4-24 fram på den och jag skulle vilja ha lite bredare däck på traktorn. Vilken storlek ska man ha om man vill ha dom bredare, men vill ha samma höjd på dom?
Re: traktordäck
#200280http://www.naftenas.lt/media/File/09Mic ... taBook.pdf
Sida 97
Där är däcken ordnade i stigande omkrets.
Re: traktordäck
#200311Enl den tabellen sid 6
420/65-24
Sen beror det väl på vilken typ av däck du söker.
Re: traktordäck
jmatsson
#200341Tack för svaren. Jag lägger ner den här tanken om att skaffa breddare däck.
Re: traktordäck
#200349Som jag förstår det hela så måste du byta fälgar för att få nån större breddökning.
Re: traktordäck
jmatsson
#200356ja, det blir jag tvungen att göra det eftersom en fälg har spruckit och det är svårt att få tag på en fälg som passar. Det är med att bredda är ett alternativ eftersom det kan vara lättare att få tag på fälgar.
Kan 13.6-24 eller 14.9-24 vara nåt?
Re: traktordäck
Perjos
#200366Om du ökar bredden ökar väl oxå omkretsen. Då lirar ju inte 4wd riktigt bra sen. Framhjulen kommer att snurra för fort i förhållande till bakhjulen.
För med den dimensionen antar jag att du har 4wd?
/ Perjos
Re: traktordäck
#200380Det finns även 360/70-R24 vilket motsvarar ca 14,2", dvs 1,8"(46 mm) bredare med samma rullomkrets.
Om du får ordning på originalfälgarna så bör de gå att använda, vilken bredd har de?
Re: traktordäck
jmatsson
#200410Det är helt slut på originalfälgarna, måste köpa nya. Det handlar om en 4wd.
