Lufttryck i däck på småmaskiner
12 inlägg 17121 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#188673Tyckte Vimeken gick som en orm efter vägen så jag svängde in på macken för att kolla lufttrycket. Kom på att jag nog aldrig kollat det på alla åtta däck samtidigt. Det visade sig att trycket varierede mellan 0,2-0,8 kg. I instruktionsboken står inget om vad för tryck som rekommenderas.
Jag tryckte i 2 kg på vagn och 1,5 på traktordelen, det såg ut som att den blev flera cm högre. Nu går den stadigt på vägen igen. Vilket tryck kör ni andra med?
Kranman
Re: Lufttryck i däck på småmaskiner
#188707På atvn är det så lite så man kan trycka in en grop med stålhättan.
Det ska nog vara så lite som möjligt, kanske ett halvt kilo.
#188731Ska prova dessa tryck vid helgens körningar så får vi se, kände direkt att den blev betydligt stabilare vid snabb körning på väg. Kanske medför hårdare däck att greppet blir sämre i skog, greppet var riktigt bra innan. Kan hända att det bör vara lägre på traktordelen men vagnens däck borde rimligen pumpas hårdare eftersom de usätts för betydligt högre tryck vid fulla lass. På vagndelen borde hårdare däck medföra fördelar för Robson samt att risken för punktering minskar.
Sune_
#188850På kärran ska man nog defenitivt akta sig för att ha får lågt tryck, dels pga lassen men framförallt för att det bryter och bäner som attan i boggien när man svänger och trixar runt.
Behövs inte speciellt mycket för att det ska kränga loss däcket från fälgen.
Så kör på dina 2 kg du.
#188861Har du robson drift ska trycket på vagnen vara betydligt högre än utan. Dvs uppåt 1,5 - 2 kg blir nog bra. annars kommer du få släpp (i driften) när det är tungt.
Annars så är ju rådet mjuka däck på atv:er, får onekligen bättre grepp då. Har typ 0,4 på min trots 1,5 på vagnen. Provat högre på atvn men det ger sämre grepp.
#189094Däcken på 620:n är så kallade 27" UTV-däck, såg att det står max 12 PSI, vad betyder det? På vagnen är det andra traktordäck, står inget på dem men 2 kg på vagnen är inget att pruta på, bra tryck på robsonrullarna! Greppet var fortsatt bra trots blötan.
OAS-forests skrev: av OAS-forests » 18 minuter sedan.
Ca. 0,8 bar, ATV-däck brukar ligga runt max 1 bar.
Ofta rekommenderas från 0,25-0,35 bar.
På min minitraktor håller jag närmare 1 bar i framhjulen som har ATV-däck.
#189104Ok, har 1,5 kg nu i UTV-däcken (ej ATV). Det är kvalitetsdäck made in USA, vad kan hända om man har högre tryck än rekommenderat?
OAS-forests skrev:Ok, har 1,5 kg nu i UTV-däcken (ej ATV). Det är kvalitetsdäck made in USA, vad kan hända om man har högre tryck än rekommenderat?
Du har nästan det dubbla mot tillverkarens max, puh.
Hur många lager är det, mer än 6 ?
Vad kan hända, det säger poff vid ett olämpligt tillfälle?
Fråga på någon däcksverkstad hur stor den risken är.
#189120PSI står för Pounds/Square Inch och är den enhet som mest används i USA för tryck.
1 psi är ca 0,07 bar
1 bar är 14,5 psi
totte skrev:1 psi är ca 0,07 bar
1 bar är 14,5 psi
Bekräftar du mitt påstående (12 psi=ca o,8 bar), eller dementerar du?
Är vi överens om att 1,5 kg(1,5 bar) är farligt högt?
#189175Bekräftas härmed! Ville bara ge lite allmän info om psi, eftersom frågan ställdes: "såg att det står max 12 PSI, vad betyder det? ".
1,5 låter inte alls bra för den märkningen, det är nästan 22 psi, nästan det dubbla, som du sa.
