Skotare
Valmet 832 Svänger bara höger
3 inlägg 4117 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
valmet832larsson
#187547Har kliat mig i huvudet alldeles för länge nu så slänger ut frågan här.
Har en Valmet 832 skotare som bara svänger åt ett håll när stolen är i bakåt läge. Vid färd framåt fungerar det som det ska att styra maskinen med spaken. Svänger jag runt stolen i bakåt läge (sitter en brytare i stolen) slår som sig bör arbetsbelysningen till och kranfunktionen blir aktiv. Rotatorn fungerar att köra åt båda håll. När jag sedan slår till växeln (vippbrytare vid armstödet) skall den funktionen som är till rotatorn i spaken fungera till styrning, vilket den gör men maskinen svänger bara åt ett håll, oavsett vilket håll jag rör spaken. Svänger jag stolen en aning så brytaren i stolen slår från fungerar det genast att svänga åt båda håll. Någon som haft samma fel eller som kan ha någon aning om vad det kan vara?
Valmet 832, konverter, IPS system.
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 832 Svänger bara höger
machonisti
#187548Du har troligen en hög med relän nånstans i hytten. Försök lyssna efter klick från dessa nåt av dem har troligtvis fel vid dessa symptom.
Brande
#578703Det är längesedan du ställde denna fråga
Har nu själv samma problem på min 832:a
Hur löste du ditt problem?
Vad var felet?
