Skogsmiljö och Trädlära
toppa gran
15 inlägg 32720 visningar 5 följer Svara, dela mm...
toppa gran
lodjuret
#186921Funderar på att toppa några granar de är nu runt 2-3 m, tycker det svider att se sådana granar men måste göra något för insynen medan annat växer upp. Lär nog kapa dem på så de blir 1.5-2 m.
Om man går på smågranar man röjt som kapats utspritt över året så verkar de vara ganska svårlivade förutsatt de har ett par grenar kvar.
Men vad är optimal tidpunkt, vår eller höst?
Skulle gissa det inte spelar så stor roll bara man inte gör det runt högsommaren.
Re: toppa gran
lodjuret skrev:Skulle gissa det inte spelar så stor roll bara man inte gör det runt högsommaren.
Då tänkte jag råda dig helt fel, dvs under högsommaren.
Vänta och se, du kan få helt motsatta tips.
Re: toppa gran
k_h
#186946Trädgårdsmänniskor brukar säga juli, augusti och september är bra beskärningstid för de flesta växter. Hur det är med gran har jag ingen aning om.
Re: toppa gran
Nolltax AB
#187019Rotrötans sporer trivs väl bäst vid några plusgrader?
Å granen torde väl kåda över sår bäst sommartid?
Dock, ren gissning från min sida.
Re: toppa gran
machonisti
#187021Brukar köra av toppskotten på granhäck och klippning av julgranar julimånad. Rotröta gör detsamma under dessa förhållanden
Re: toppa gran
lodjuret
#187042Tänkte faktiskt inte på rotröta :(
Men borde inte trädbalsam eller vad det heter lösa det problemet? Har en tub liggandes sedan äppelträden beskars ifjol.
Re: toppa gran
lodjuret skrev:Tänkte faktiskt inte på rotröta :(
Ja trädröta om jag inte missminner mig, fast det blir ju samma resultat så småningom.
Det blir ett förskräckligt kletande med ympvaxet (lacbalsam) på dessa granar, mitt i sommaren gör kådan samma nytta.
Re: toppa gran
lodjuret
#189922ok får nog vänta då.
Nu var det några år sedan man såg en toppad gran, hur mycket högre kan man räkna med att granen blir ovanför snittytan?
Re: toppa gran
#189937Var på tönnesjöheden och pratade dubbeltopp och när man skulle klippa med sekatör. Försöksledaren var säker på att man skulle göra det under växtsäsong, så att såret kådas över så snabbt som möjligt. Det borde gälla i det här fallet också?
Re: toppa gran
8wdHypro500
#189955Både gran och fure setter de nye skuddene infor neste år i slutet på vekstsesongen, juli-august nångong. Dette gjelder da om man bare kaper siste årskudd, så at det står kvar ca 1/3 av års-skuddet.
Kapper man av lenger ned, altså på eldre ved, vil side-grenar ta over konkuransen om å bli den nye toppen. Skal man holde t.ex en granhekk nede i ønsket høyde, må toppskuddene klippes hvert år.
Bare lite erfarenhet i från Norge :wink:
Re: toppa gran
Skogsforskare
#189996
lodjuret skrev:hur mycket högre kan man räkna med att granen blir ovanför snittytan?
Den blir så småni gom lika hög som den hade blivit utan kapningen. En sidogren kommer böja sig uppåt och bilda en ny topp, så om du vill ha granarna på en viss höjd framöver måste du göra som vår norske vän skrev- kapa toppskotten varje år. Det som kan hända då är att flera grenar börjar streta uppåt och då får du kapa toppskotten på alla dessa.
Re: toppa gran
lodjuret
#190018Jo jag vet att det fortsätter att växa, var kanske otydlig. Syftade på hur stor blir årsskotten?
Man lär nog behöva lämna skotten så de får en vettig form men sedan vill man ju inte gärna behålla mer, tänkte mest på att det vore synd att kapa den på en höjd så man kan hålla den nere på en höjd så man når den från marken efterföljande år. Å andra sidan vill man inte kapa för lite så det inte har någon funktion.
Re: toppa gran
Skogsforskare
#190034Jag vet inte om jag förstår vad du menar. Skotten sträcker ju under försommaren det år dom är ytterst på sin "gren", oavsett var dom sitter. Dom kan ju inte sträcka mer nästa år, utan då är det ett nytt skott. Gran kan visserligen skjuta adventivskott, alltså ha grenar som går ut mellan grenvarven (till skillnad från tall) men det skott du har kapat sätter normalt inte en ny knopp vid snittytan, utan det blir oftast ett sidoskott som rätar upp sig. Om du har ett bra adventivskott på det kapade toppskottet så kan adventivskottet bli toppskott, men det skott som du kapat kan inte växa mer på längden/höjden.
Hur långa toppskott en gran får beror på flera faktorer. Om det är en granhäck kan du nog räkna med ganska många decimetrar toppskott per år.
Re: toppa gran
machonisti
#190040Formklippning av gran är jättesvårt. Jag har lekt julgransklippare flera år och kommit underfund med adventivskottens reaktion men en klippt gran är ändå onaturlig i sitt växtsätt jämfört med en naturligt vacker gran.
Re: toppa gran
stektlök
#218297Jag ska klippa 100-200 granar i år mellan två åkrar bara för att det inte ska växa högre enligt planerat sedan jag satte dom. Nu ska dom växa ut och ihop å bilda ett fint skydd åt vilt :grin:
