Vedmaskiner, flishuggar
Klyvproblem hakki pilkli 37
64 inlägg 52602 visningar 13 följer Svara, dela mm...
a_larsson
#175645Hej har ett problem med min klyv. Den går lite som den vill, ibland sakta ibland fort. Redan från början av klyvrörelsen kan den gå sakta. Det sitter en ventil som ska styra vilket tryck klyven ska sänka fart på. Har ställt på den men tycker inte det hjälper, e det någon som haft samma problem eller har nån ide om va det kan va för fel?
Re: Klyvproblem hakki pilkli 37
#175648Remmen slirar?
mrvimek
#175699kolla så du ha alla faser o ha du traktor driven så ställ upp varven så få du se om de blir skillnad
totte skrev:Remmen slirar?
Det tror jag också, ggr 3, för visst är det 3 remmar.
Någon som har en sådan msk. kanske kan berätta.
Finns på Biltema men jag kommer inte ihåg till vilken bil.
#175712Jo, jag har ett minne av att nån frågade i stort samma här nån gång och det visade sig att det hjälpte att byta rem(mar).
skogshasse
#175714kolla backventilen finns två olika vad jag känner till den ena sitter på utsidan av blocket den andra sitter inuti blocket så är det på min den är från 2007 tror jag det är
a_larsson
#175786Alla faser tror jag att den går på, märker ingen skillnad på nått annat än klyven. Men det går ju fort att mäta iofs. Remmarna är nya med bra spänn på så dom tror jag inte slirar, efterspända och raka. Men backventilen skulle jag kunna tänka mig, e det en av dom som sitter till vänster om acc-ventilen?
a_larsson
#176436Var ute och körde lite med maskin idag och märkte att den verkar gå trögt och sakta på returen på klyven ibland.
Snowblow06
#176444Min erfarenhet säger mig att remmspänningen är prio 1 att kontrollera, sitter lite bökigt att spänna, viktigt att kolla alla remmar även de som inte direkt är mot klyvfunktionen. Kan också vara låg tryckoljenivå i tanken eller ett igensatt returoljefilter. ´Samt vid "kallstart" segfunktion på klyven. Ska själv satsa på att byta oljan och filter i maskinen när de blir lite lugnar i produktionen :grin:
a_larsson
#176453Ja remmarna e det inte. Jag e rätt övertygad om att felet sitter någonstans i hydrauliken. Men det som jag tycker e lustigt e ju att inte klyven går sakta hela tiden, den går ju lite som den vill ibland snabbt och ibland sakta redan utan belastning.
#176549Känner igen symtomen från den gamla Balaklyven. När man ställer spaken i klyvläge går den lite lustigt. När man lirkar på den så kommer den igång riktigt. I detta ventilpaket har vi bytt en fjäder om jag inte minns fel.
Jag tänkte om det kan vara nåt liknande som kärvar.
Det smäller ju rätt bra där under när kolven får sin impuls. (På våran maskin så var det en bit som gick av). Det kan vara nån justering som har flyttat på sig. Alternativt glappar. :?:
a_larsson
#176568Ja idag har klyven blivit orkeslös och jag hittade en o-ring i filtret. Troligtvis har det något samband med att den gått som den gjort. Bara att plocka ner och se var den kan ha suttit.
Snowblow06
#176631Vilken årsmodell på maskin har du och ungefär hur många kubik kör du på ett år
a_larsson
#177214Årsmodellen ska vara 05. Jag tror jag kör 200-250 meter ungefär. Nu e backventilen bytt då den hade gått itu. Men maskinen beter sig lika fortfarande.
skogshasse
#177662hej på er i dag skulle jag byta filter och olja i kapen och upptäcker att filtret är trasigt fattas en ganska stor bit papper och slår i 20 liter ny olja men det räcker inte upp till stickan så det blit till att köpa mera olja är det någon som vet hur mycket det ska vara i kapen 1x37
