Skotare
Markberedaraggregat till FMG 1840 Master
5 inlägg 4369 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
erkandersgard
#169500Hej alla i kärlossningstider.
Har en liten fundering som jag söker hjälp med här i forumet.
Jag har planer på att kunna utnyttja min Master till lite markberedning.
Det jag vill ha tips och hjälp med är ett förslag på aggregat som är lätt att skruva dit, samt en typ som är odrivet. Vill skruva bort "ankstjärten" på maskinen och skruva dit aggregatet och köra bara. :grin:
Kom med tips. så jag kan börja jaga ett bra objekt till Mastern.
Tackar!
Rottne skogsmaskiner
Re: Markberedaraggregat till FMG 1840 Master
#170064Finns förstås flera lösningar på det problemet oxå förstås,det man bör tänka på är att harven inte kommer för långt fram för då tar han i bakdäcken när man svänger.
Vi hade ( ja ok då har ) skaffat en annan fästdel som togs fram åt Donaren,man tog bort ankstjärten och satte fast harven direkt i ankstjärtens fästöron.
När du letar fästanordning,tex en annan ankstjärt,så tänk på att det fanns 2 olika diameter på tapparna,tror det skilde 20 mm om jag minns rätt.
Varför ska du ha en odriven :?:
Iofs har vi en gammal MM-liggandes men den är så sabla tung så den försvinner halvvägs till Kina om man kör sandområden :D
En gammal Donare 180 kan man enkelt koppla om till lättningstryck....
erkandersgard
#170211Tack för det Simba.
Tyckte att det verkade omständigt med en driven, men om du nu säger att det är lätt, så får jag sätta mig in i det också. Ska hålla koll efter ett lämpligt objekt att pyssla med.
Tack .
(hittade ett 180 i Canada, lite för lång bort kanske)
http://www.nationalrepocenter.com/spec- ... on=Sudbury
#170320En fördel med Mastern är att den har dubbelpump på kranhydrauliken.
Dåkan man köra harven på en pump och maxbegränsa den till ex 140 bar,medan den andra sköter terrängstyrning som LS-kännande.
valmet862
#170323ett aggregat kanske lite närmare
www.blocket.se/jamtland/Harv_tts_markbe ... m?ca=2&w=3
Nordfarm slirskydd
