Skotare
Hydraulik problem Valmet 830.1
11 inlägg 7689 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
steve
#165836Någon som har lite ideér om små ryckningar i hydrauliken och att inte lastsignalen verkar räcka till? Om man tex. ska lyfta kranen så precis när spaken "tar" så sänks den istället för att sedan lyfta med ett litet ryck som följd.Tar man däremot ex. grip stäng samtidigt när man lyfter funkar det felfritt.Ls ledningen sitter på PL för någon kopierslid finns inte i sektionen.
Rottne skogsmaskiner
Re: Hydraulik problem Valmet 830.1
221
#165876är de lika på andra spaken?
steve
#165935
221 skrev:är de lika på andra spaken?
samma på vippen också !
machonisti
#170446Från grävmaskinsområdet är detta bekant där är det lashållningsventilen som läcker. men det kan vara ett elproblem och då hoppas jag själv lära mig något.
ulfgustav
#170467Detta är ett klasiskt fel,uppstår främst när du söker dig fram till situatuionen, skulle inte tro att det har någon avgörande betydelse vid praktisk körning eller?
machonisti
#170558Testas genom att: Vid minsta spakrörelse på lyft, sjunker bommen tlls den tar i marken då är det troligaste lasthållningsventilen.
Annars kan detvara potentiometrarna på spaken eller nåt annat elfel.
ulfgustav
#170563
machonisti skrev:Testas genom att: Vid minsta spakrörelse på lyft, sjunker bommen tlls den tar i marken då är det troligaste lasthållningsventilen.
Hej där
Det finns inga lasthållningsventiler på skotarkranen, det är heller inte ett potentiometerfel, utan det är helt enkelt så att då man försiktigt för spaken så flyttas sliden till ett läge där överlappet A-T är minimalt ls signalen har inte byggts upp tillräckligt och därför så får man sänkning före lyft
machonisti
#170693Alltså elfel? men är det inte så att cylindern är väl kopplad så att fastän den är dubbelverkande är den i ventilbordet kopplad som enkelverkande allså den ena sidan är bara medlöpande. Kan det vara nån bidragande orsak.
finskpinne
#170704Han sa ju att det är samma på vippen också, och den är ju dubbelverkande. Lyften brukar vara enkelverkande men vippen är dubbelverkande!
steve
#171251Det var helt enkelt pumpen som var kass. Den vinklade väl inte ut ordentligt i ett visst läge så med ny kranpump var det skillnad på maskin kan jag lova.
machonisti
#171753Åtminstone för mig är det en utmaning att reda ut om problemen är hydrul eller elknutna. Kommer man så långt brukar mycket lösa sig. Jag tvivlar på vinkelproblem tror att tryckplattan är nednött. Märkligt att inte alla rörelser hade problem men de du nämde är de tyngsta så därför uppträdde det väl där först. Tack ändå för lösningen på problemet. Beskrivningarna är till nytta för oss alla.
Eco Log
