Skotare
810B, Svag och missljud i transmission.
10 inlägg 6123 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
#154559Det susar som när olja går på överströmning så fort den får ta i lite. Håller åkmotorn på att dö? Elle möjligen pumpen.
Rottne skogsmaskiner
Re: 810B, Svag och missljud i transmission.
Skogstinsen
#154619Det är inte bra att vara ända bort i Åleby med 810:an :sad: Tror inte att åkmotorn mår nå vidare bra av så lång åkning. Du får köra upp på en trailer, och dra med traktorn.
#154636Nån mil vägåkning ska den ju tåla så länge man har koll på oljetempen. Men den har ju gått sina 20 000 timmar och den går säkert inte i evighet. Att köpa egen trailer känns inte angeläget. Nåra enstaka "lyxflyttningar" =trailerresor är inte så dyrt.
valmet862
#154660Hur varm blir oljan då, orkar den ta sej fram som tidigare?
#154662Oljan blir inte särskilt varm. Det är det där susande ljudet som är största symtomet.
Skogstinsen
#154714Är det längesedan du bytte olja och filter?
Leatherface
#154749Fördelningslådan!
bruks804
#154948Samma ljud för mig i går kväll och det var fördelningslådan!
Torgny
#157809hade samma problem med den 810:an jag kör tiss den stannade helt, visade sej att matarpumpen var utsliten o glapp så den matade inte fram nog med bränsle
nu känns det som fått 50 hp mer i traktorn *L*
#169571Problemet löst förhoppningsvis. Det var bromsventilen som dött och bromsarna som legat på. Blev värre och värre ända till det blev tvärstopp.
