Skördare
Färgmärkningproblem SP551LF
16 inlägg 7967 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
slättåkraola
#140107Jag har nyligen "kört igång" färgmärkningsutrustningen på mitt SP551 aggregat som jag haft i drygt fem år. Problemet är att färgen vill hamna på barken,endast lite färg uppe mot kanten hamnar på ändträet. Någon som har erfarenhet av hur stor del som ska täckas av färg på ändträet?
Re: Färgmärkningproblem SP551LF
finskpinne
#140111Jag vet inte var SP har placerat sitt munstycke men det låter som du har det lite fel riktat. Rikta först in munstycket ordentligt, gå sedan in i datorn och justera fördröjningstider och spruttider.
skogsjan695xl
#140289Om det är samma som på vårat 451 med fasta munstycken så har jag ställt in tiden så färgen sprutar lite innan svärdet når stammen.
Det blir ett streck på svärdet som stryker av sig färgen på stammen.
masterchief
#140329Är ett helsike att få o skjuta rätt på SP561....
Hur man än gör så hamnar hälftlen på barken.
Mest iriterande är att det strycker av någon anledning på storänden i kommande stock :???:
Inte bra om det är olika sortiment...
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#140365är det Hultdins färgmärkning på SP?
slättåkraola
#140378Tack för svaren.Det finns ju på färgmärkningsblocket uttag för tre sorters färger,men den ena är pluggad.Jag använder det mittersta munstycket och det som är närmast sågmotorn.Kanske vore det bättre att plugga det som är närmast sågmotorn och använda munstycket som är närmast svärdspetsen??? Ja,jag tror det är hultins färgmärkning på sp551,det är iaf samma system som John Deere använder.
#140383när man ställer in färgmärkning på JD aggregat brukar man ha en stock utmatad en liten bit så man kan mata svärdet emot, håll svärdet matat mot stocken o tryck på färgmärkning då ska strålen måla mitt på svärden då den är korrekt inställd, OBS du måste ha ett spikrakt svärd oxå
hultdins har ju gjort så att strålen ska studsa på svärdet o sen ska färgen fara på den sågade stocken som ska märkas
#140384
slättåkraola skrev:Tack för svaren.Det finns ju på färgmärkningsblocket uttag för tre sorters färger,men den ena är pluggad.Jag använder det mittersta munstycket och det som är närmast sågmotorn.Kanske vore det bättre att plugga det som är närmast sågmotorn och använda munstycket som är närmast svärdspetsen??? Ja,jag tror det är hultins färgmärkning på sp551,det är iaf samma system som John Deere använder.
Är ingen skillnad vilket av hålen som används.
Som Huggarn 82 skriver så ska färgen träffa svärdet för att sen följa med ner och smetas ut över stockändan.
Är en kombination av tider,färgkvalite,färgmängd,men oxå svärdbredd och sågkedjebredd.
Gäller att testa fram den kombination som lämpar sej bäst
slättåkraola
#140391Tack igen för svaren.Jag ska testa med dom förslagen jag fått ifrån er. En sak har jag dock märkt.Det är att trycket in till färgpumpen har betydelse.För högt tryck kan få effekten att färgen sprutar med så högt tryck att färgen tenderar att studsa från svärdet,verkar alltså som om det målar aningen bättre med ett lägre tryck. Har för mej att Sp rekomenderar 100bar.
#140392JD dom har 8 MPa eller 80 bar
221
#140407är de någon som har några bra inställningar på valmet? tider och tryck osv.. har samma problem men den röda färgen funkar bätter än den blå lustigt nog.
skogsjan695xl
#140631
221 skrev:är de någon som har några bra inställningar på valmet? tider och tryck osv.. har samma problem men den röda färgen funkar bätter än den blå lustigt nog.
Sp aggregat? Det går att vrida hela blocket lite och på hultins färgmärkning så det blir väll lite olika från skördare till skördare.
Men jag kan kolla imöra hur vi har ställt det, 100 bar är det iaf, och jag tycker det sprutar rätt bra nu så det får duga så, kollar som sagt imöra.
(mittersta och innersta mot sågen brukar vi) Röd bli aningen bättre är blå för oss.
slättåkraola
#140894Jag har idag höjt upp färgblocket ca 10mm,verkar som mer av färgen hamnar på rätt ställe nu. Visst är det så att man får leva med att en del av färgen hamnar på barken? Ps,detta gäller alltså SP551
#141291Jo,en del hamnar på barken och precis som "Masterchief" skrev så hamnar en del på rotänden på nästa stock,vilket i sin tur kan förvilla för skotarföraren.
Men testa lite olika färgleverantörer,är lite skillnad där oxå.
Är hur som helst ett säkert märkningssystem,om man jämför med att ha munstycken tex på nedre kvistkniv,man slipper problem med läckande och fastsatta munstycken,sly som är emellan etc.
#141295på JD H412 & H414:s såglådor har inte hultdins märkning funkat lika bra då det är mindre såglådor svärdet, är på blocket och munstyckena hela tiden, skulle hellre velat ha märkning i nedre kniven på H412, H414 finns med munsycken i kniven.. :roll:
