Avverkning (slutavverkning)
Averkning själv
38 inlägg 33746 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Iggesund Forest
Averkning själv
Skog 2345
#134849Hej,
Vi fundera på att Avverka till vintern men jag undrar vad som är mest lönsamt att avverka själv med motorsåg eller att leja in en skogsmaskin?Hur mycket rymmer en full timmer bil med släp?Hur mycket får man för en full timmer bil med släp.Det är gran som vi ska fälla på ca 2hk.
Re: Averkning
kallen
#134850Om det är 4 hektar är det nog bäst att leja bort det!
Re: Averkning
Skog 2345
#134893Hur går det till när man ska ta ner och köra ut skog själv.Ska man kontakta en köpare innan man börjar fälla?Det jag håller på och tänker på är hur vi ska få ut virket det är ca 50-60meter långt in i skogen på det värsta ställena. Har bara traktor med frontlastare och pallgafflar och en liten timmerkärra utan kran.Hur ska man få ut virket?Kan man lunna ut det?
Re: Averkning
Avslutat-03
#134905
Skog 2345 skrev:Hur går det till när man ska ta ner och köra ut skog själv.Ska man kontakta en köpare innan man börjar fälla?Det jag håller på och tänker på är hur vi ska få ut virket det är ca 50-60meter långt in i skogen på det värsta ställena. Har bara traktor med frontlastare och pallgafflar och en liten timmerkärra utan kran.Hur ska man få ut virket?Kan man lunna ut det?
Nej snälla nån. Om du överhuvudtaget ska ge dig på att motormanuellt hugga och köra ut en 4 ha-avverkning ska du ha ordentlig vana av att hugga med motorsåg. För att köra ut det måste du definitivt ha kran till kärran.
Gör ett överslag på hur många träd det är på 4 ha och tänk på hur lång tid det tar för dig att hugga 1 träd. Gör även ett överslag på hur många m3 det är och fundera på hur många lass med din kärra du måsta köra ut.
Känns det fortfarande aktuellt så måste du prata med virkesköparen för att få apteringsinstruktion, tidpunkter m.m.
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134906Titta nu ordentligt på kartan det är bara 2hk gran skog.Tjänar man mycket på att fälla och köra ut själv?
Re: Averkning själv
#134908Jag skulle avverka 2ha efter att ha kommit överens med en virkesköpare, har troligen smidigare maskiner än de du nämner, ingen större skillnad dock.
Kan du lägga in kartan i denna tråd?
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134930Men hur ska man få ut virket?Kan man lunna ut virket?Det är ju inte så långt till vägen 40-60meter på dom värsta ställena.Vår traktor har has plåt och en markfrigång på ca 50cm så den är nog skogs utrustad.Marken som vi ska avverka på är väldigt plan.Har en Case 685xl med Trima 1290 lastar.
Re: Averkning själv
#134931Om det är endast 60 meter till väg och dessutom plant så går det att få ut det med en kätting bakom en fyrhjuling
barmarkstid eller med en timmerkälke bakom skotern vintertid.
Pinne för pinne eller några per vända.
Kommer traktorn fram så använd den.
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134934Sliter det mycket på traktorn att man hänger stockarna i trepunkten och drar dom några meter?Och sen när man har dragit ut stockarna kan man sortera dom med pallgafflarna.
Re: Averkning själv
#134935Alltså, ibland kan man förlora på att avverka själv. Dvs man får mer betalt för träden per rot, än avverkat och i en hög vid vägen. Sälj som rotpost.
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134939Så om man avverkar själv är det stor risk att man förlorar på det.Trodde det var tvärt om att man tjäna mycket på det.Hur mycket brukar ni sälja per leverans?Hur mycket går det på en last bil utan släp?Hur mycket får man för en lastbil utan släp full av gran timmer?
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134944Om man fäller och kapar upp timret och sen ta in en skotare.Då slipper man kostnaden för Skördaren.Kan man göra så?Tjänar man mycket på att inte ta in en skördare?
Re: Averkning själv
#134946
Skog 2345 skrev:Sliter det mycket på traktorn att man hänger stockarna i trepunkten och drar dom några meter?Och sen när man har dragit ut stockarna kan man sortera dom med pallgafflarna.
Traktorn är till för att dra och slita i grejer, de brukar kallas Dragkraft i en del kalkyler.
Ska du jobba i skogen så ska det vara för att du vill och känner för det, jag tror inte
du kan ro hem så enorma summor genom att göra jobbet själv, helst när du inte verkar ha
erfarenhet och vana.
Men min uppmaning blir nog; ta reda på hur sågen vill ha timret, aptera så, ordna trp till sågen
och sälj direkt där.
Då får du jobba med ett fint jobb och om allt går fint så har du mer pengar kvar när alla omkostnader är betalda
än om du bara sköter skogen per telefon.
Varför inte börja med att plocka fram ett lastbilslass virke så du får ett hum om vad du står inför.
Re: Averkning själv
Skog 2345
#134952Är det stor risk att Traktorn går sänder om man kör lugnt och försiktigt och har hasplat.
Re: Averkning själv
#134954Jo det är stor risk om man kasar över stora vassa stenar osv, kör man lite försiktigt så är det noll risk.
Nordfarm slirskydd
