Driftstemp(hyd-olje) tj1070 d
15 inlägg 8295 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
pasvik
#134314Min maskin kommer opp i 60c etter 1 time, i tynning. Kjøleren er vasket og viften er byttet, er dette normalt?, mener tempen skal ligge rundt 52-55c.
Skogsband från Olofsfors
Re: Driftstemp(hyd-olje) tj1070 d
GremoNiclas
#134316Var glad om den inte blir varmare än 60 grader under dagen. Tigern jag kör är oduglig på å kyla oljan när det blir ca 23 grader och varmare ute så drar hydrauloljan upp i 70 grader efter ca 4 timmar. Då är det bara å slå igen för dagen. 😡 Gallring det också.
pasvik
#134318takk for svaret GremoNiclas. Alarmen går ved 71grader på 1070en så jeg har noe og gå på,men jeg kan ikke høre at viften øker farten slik at den øker kjølingen.
#134345Sitter en termostatventil innan kylaren,som leder oljan förbi om den är för kall ( vintertid ).
Börja med att kolla att den är ok.
Vad har du för årsmodell och hur många timmar har den gått,aggregat?
pasvik
#1343481070en er 04 og har gått 1100 timer. aggregatet er 754
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#134364Det är ganska troligt att det är termostaten som simba säger, den gick sönder 2 ggr på min gamla 1070 den blev mycket bättre när jag bytte den första gången den gick sönder låg den på 70 grader mest varenda dag när det va fint väder. Eftervi bytt termostaten låg den kring 50- 55 grader när de va varmväder ute
pasvik
#134367takk for svarene, det virket logisk at det er termostaten, skal sjekke den.
Min hjemmeside: www.pasvikbiovarme.no
Mäki
#134389Jag kör en gammal 1070 (2000) som vi hade temperatur problem på motor tempen före semestern, så vi bytte kylaren för motorn under semestern (chefen hade en extra hemma) och det hjälpte också flera grader på hydraulik oljan fast det är olika kylare.
pasvik
#137101Hei
Jeg har skiftet termostaten og alt funker fint, men fa-- det var trangt og komme til. Termostaten var deformert av trykket og fungerte ikke.
Takk for tips og hjelp
#137102ja den sitter jävligt till! när jag bytte min så var jag helt säker på att dom började med termostaten o sen byggde dom resten av maskin :wink:
pasvik
#137105Når man bestiller ny termostat får du hele huset med termostat, jeg var tvunget og dele huset og bare skifte selve termostaten, ellers ville jeg brukt hele dagen på demontering.
#137106jag köpte hela huset, jag delade aldrig på min utan bara bytte ut o de va som sagt en heldel skruvning
Har för mig att den inte va så dyr var ju dock tre år sen...
pasvik
#137109Hele huset inkl frakt kostet nkr:2300 ex mva.
#137110kommer inte ihåg va det kostade då nånstans under 1000 lappen plus moms i svenska kronor har jag för mig... men sen har det vare finanskris o reservdelspriserna har ökat en hel del på de sista åren
Engvall
#137367Arbets temperaturen bör ligga vid 55grader upp till 65grader om du kör på bio olja.
över 75grader börjar nerbrytningen av oljans smörjegenskaper.
Vanlig hydraul 46 klarar temperatur upp till 85-90 beroende på fabrikat.
Mineralolja har bättre smörjegenskaper än bio.
Stihl
