4.1 ljud i Valmet 405
15 inlägg 7343 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Gnistrande Snö
#132657 Tjena !
Jo det är så att jag tänkte bygga om ljudet i gårdstraktorn.
Det som sitter i nu är skramligt och värdelöst, vill även ha AUX ingång för externa media spelare :grin:
Jo till min fråga, det är så att jag har tänkt att använda mig av ett hemma "hemmabiosystem".
Man kopplar det i väggen och sen sitter det en "omformare" (?) och gör ingående spänning till 12v ac.
Därför valet helt enkelt !
men problemet är ju bara att visst äre så att det är dc i hela el systemet ?
Har även en idé om att man kan koppla dirr i generatorn, för där är det väll ac ?
Någon som kan det här med el ? :roll:
Re: 4.1 ljud i Valmet 405
#132674 Det är likström i traktorn ja. Och du kan inte få ut växelström direkt ur generatorn, växelströmmen i den finns bara internt före likriktardioderna, det är likström på utgången. Och även om du skulle kunna "tjuvkoppla" dig in i den så är det med största sannolikhet inte varken korrekt spänning eller frekvens. Så om du måste ha 12V AC så är det kört.
Vad du kan göra är att köpa en rejäl 12 V DC till 230 V AC omformare om du nödvändigt skall använda inomhusgrejor i traktorn, vilket jag inte heller begriper varför. Det lär väl finnas en uppsjö av ljudgrejor avsedda för fordon, i alla pris- och kvalitetsnivåer, byggda för att hålla i den miljön.
Gnistrande Snö
#132681 Tack så mkt !
Finns det inte 12v dc till 12ac ?
Grejjen är ju det att jag har det och de används inte, därför jag tänkte använda det, schysst ljud är det iaf !
#132685 Finns inte kanske är för mycket sagt, men jag har då aldrig sett nåt sånt på marknaden, det är i så fall mycket specialiserade grejor för nån väldigt ovanlig tillämpning.
Men som sagt 12 V DC t 230 V AC här finns ju, t ex här:
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hush ... omvandlare
Förstår att du vill använda det om du har det över så att säga.
Skogstomte
#132704 Ett par problem till med att koppla till generatorn:
1. Det är normalt trefas i generatorn (ja, det är sant) men naturligtvis lämplig spänning.
2. Frekvensen varierar med motorvarvtalet, svårt att transformera över ett brett frekvensspektra.
Kör på lösningen som "Totte" la fram men se till att omformaren ger riktig sinusvåg.
Gnistrande Snö
#133287 tack alla så länge :D
Vad är en sinusvåg för något ?
har sett en sån på net o net tror jag, fanns en vanlig och en likadan fast med bättre sinusvåg :)
#133293 Sinusvåg är den jämnt böljande växelström som vi har i elnätet.
Billiga omformare har fyrkantvåg, strömmen växlar tvärt från plus till minus och tillbaka
Modifierad sinusvåg nämns, det är, tror jag, en fyrkantvåg som putsats till lite.
Vad som duger för dina behov får de som är ljudexperter berätta.
Fyrkantvåg och sinusvåg
viktor meck
#133314 här har dom växelriktare med ren och modifierad sinusvåg http://www.kjell.com/
> El-produkter / Strömförsörjning / Omvandlare, växelriktare / 12/24V till 230V växelriktare / 44024
Dela |
Växelriktare 12V-230V 300W
Modifierad sinusvåg
Växelriktare med modifierad sinusvåg avsedd för bil-, båt- och husvagnsbruk, etc. Denna växelriktare är enklare att framställa. Fungerar utmärkt till elektronik som inte störs av den mer fyrkantspulslika spänningen. Används mest till verktyg, belysning, pumpar, äldre TV, mm. Kan fungera sämre till apparater med s.k. switchade nätaggregat. Switchade nätaggregat används till bl.a. bärbara datorer, mobil- och kameraladdare m.m.
Omvandlar 12 VDC till 230VAC. Drivspänning: 11-15 V. Utspänning 230V 50 Hz ±1%. Skyddad mot överbelastning och för hög temperatur. Slår av automatiskt vid för låg batterispänning. Mått: 190x92x58 mm. Sekundäranslutning: envägs jordat uttag.
Utsignal: Modifierad sinusvåg.
> El-produkter / Strömförsörjning / Omvandlare, växelriktare / 12/24V till 230V växelriktare / 44032
Dela |
Växelriktare 12V-230V 150W
Ren sinusvåg
Använd växelriktare med ren sinusvåg till datorer och till PA-system. Växelriktare med ren sinusvåg är att föredra då man vill vara säker på att inte drivspänningen orsakar störningar och brum i den anslutna apparaten.
Omvandlar 12 VDC till 230VAC. Drivspänning: 10-15 V. Utspänning 230V 50 Hz ±1%. Skyddad mot överbelastning och för hög temperatur. Slår av automatiskt vid för låg batterispänning. Mått: 225x117x62 mm. Sekundäranslutning: envägs jordat uttag.
Utsignal: Ren sinusvåg.
Support
Fråga Kjell: (rekommenderad läsning)
Växelriktare
Supportlänkar:
Manual - Svensk [pdf]
Gnistrande Snö
#133320 Okej, det låter som att man ska satsa på den med ren sinusvåg om man har ett sådant system. Annars lär det ju brumma? Är AC i väggutaget helt perfekt sinusvåg i då ? :)
#133325 AC i vägguttaget är teoretiskt en ren sinusvåg, den skillnad som kan finnas är försumbar. Roterande generatorer gör sinusvåg eftersom den matematiska sinusfunktionen beskriver hur en punkt rör sig upp och ned på en cirkel vid rotation.
#133334 http://www.pricerunner.se/pl/121-266302 ... 103-priser
388:- ink frakt.
#133335 Stopp o belägg!!
Att möta buller o bång i en maskin med musik på hög volym är väl inte rätt väg att gå??
Varför inte köpa ett par hörselskydd med radio??
Själv har jag ett par såna här: http://www.sverakom.se/Peltor%20WS%20Alert.asp
Dessa ger dessutom bonusen att man hör när telefonen ringer (för vibrationen i den brukar vara svårt att känna när man kör en skakig maskin) och kan prata ostört oavsett ljudnivån!
Har likadana på huggarhjälmen och det är hitills ingen som hört av sågen då jag pratat och jobbat samtidigt!
Det flesta bönder härikring kör med radiokåpor TROTS att de kör nya fina traktorer som borde vara bullerdämpade!
De jag pratat med tycker att det blir jobbigt med ljudet efter några H!
Självklart så är fallet annorstädes med min BM430 där man måste ha lurar för att inte bli döv :)
V
Gnistrande Snö
#133390 Okejj får väll köra på den med den bästa sinusvågen då, går ju att ha den till annat med ! :)
Slurfi: man får ju bara radion/stereon.
Vesslan: Jag har kåpor med högtalare i, skullcandy in moddat i. Men jag vill ha riktigt ljud i traktorn ! ;)
Gnistrande Snö
#133391 Föresten när vi är ändå är inne på ämnet ! Jo det är så att jag o en kollega skulle vilja ha så att man kan prata med varandra när vi t.ex. är ute i skogen och jobbar, dels för säkerheten och dels för att det blir så mkt trevligare! :D
Dom du länkade vesslan har vi tittat på redan hos swedol. Men det är ju fel model, då måste man ju ringa varandra för att kunna snacka. Förstår att den är bra om man snackar mycket i telefon, men de är inte de vi vill ha.
Funderar isåfall på den här: http://www.sverakom.se/Lite-Com_Basic__.asp
#133403 Förstår din synpunkt!
MEN om man har ett bra telefonabb. så kostar det ju bara uppkopplingsavg. ca 60 öre och sen är det ju gratis att prata länge......
Det blir svårt att räkna hem den högre kostnaden för de lurar som du länkar till genom billigt snack..............
V
