Starta bil som stått länge?
5 inlägg 9431 visningar 1 följer Svara, dela mm...
asseasse
#130431 Finns det något särskilt man bör tänka på när man ska starta en bil som stått två-tre år utan att vara igång?
Dvs inte hur man får igång den, det ska inte vara något problem, utan om det är något man ska vara försiktig med eller kolla innan man försöker för att undvika skador. Förutom olja och glykol vill säga. Bilen är bensindriven, från -98.
Ursäkta om frågan är lite off-topic från skogsbruk!
/andreas.
Re: Starta bil som stått länge?
#130437 Du får säkert en massa skoj elkrångel med den iom att det oxiderar lite här och där.
Spraya 556 på alla relän och kontaktytor.
Nolltax AB
#130445 Bensin är färskvara. Tanka.
#130471 Tappa ur oljan och häll i ny, kan du i och för sig vänta med tills du sett om den startar, men kör inte länge med den gamla oljan, i synnerhet om du inte vet vad det var i för nåt.
Ta en ordentlig koll av alla slangar och sånt så dom inte torkat och spruckit, särskilt bensinslangar. Är ju inte kul att elda upp den. Och kolla att det inte är torrsprickor i kamremmen om den har en sån. Då kan det bli skrot av motorn.
calle336
#130479 Ta ut tändstift å kör runt den på startmotorn. Så du ser om motorn snurrar. Kolvar å annat kan ju ha oxiderat fast om du har otur. Å så hinner du kanske få lite olja på fodren för smörjning. sen i med stiften å starta å kör några minuter. Sen kan du byta olja.
FTG skogsvagnar
