Y/D start
10 inlägg 7751 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Y/D start
snickarsmurfen
#128349
Är det någon som vet om man kan Y/D starta denna motor
Re: Y/D start
erikl
#128355 Det står ju på den :-)
På första raden står ju delta-symbolen och på andra raden Y-symbolen
Re: Y/D start
j-eg63
#128361 Motorn lämplig till vedmaskin kan man tänka sig. Glöm ej motorskydd inställn ca 15A
Re: Y/D start
snickarsmurfen
#128368
Tänkte jag skulle få den att fungera på den här manicken.
Re: Y/D start
Skogshuggarninorr35
#128369 Jag tror att du ska sätta dit nå mer än fyra bultar som håller ihop över och undre delen av geidern, det kommer att bryta i plattjärnen tills bultarna går av för dig.
I övrigt har du gjort en snygg klipp :smile:
Re: Y/D start
mrlynx
#128370 alternativt montera en mjukstartare dock en dyrare lösning
http://www.abb.se/cawp/seabb361/5624d36 ... 2bdf0.aspx
Re: Y/D start
jonathanA
#128394 Det är inga problem att y-d starta den! går det tungt i startögonblicket så att säkringen går lr?
Re: Y/D start
zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#128405 Självklart går det att Y-D koppla den! Men till vilken pump har du och vilka tuber? Den ser ut att ta det mesta. Ett rejält bygge! Men varför två tuber är det inte enklare med en? Och ett tipps kniven centrerar bättre om den är v- formad allt hammnar mit i klyvkilen.
Zorran en som tror på virkespriserna
Re: Y/D start
snickarsmurfen
#128432 Jag får bara motorn att gå på y läget när jag slår över på d läget så dör den, propparna är hela så det kan det inte va .
Re: Y/D start
#128437 Är du tvärsäker på hur man kopplar in motorn mot Y/D-omkopplaren?
Strunta i D-kopplingen om den ändå orkar med pumpen, testa.
Effekten blir praktiskt bara ca. 70 % och enerigiutbytet blir inte optimalt.
Troligen tillräckligt för att hållfasthetstesta mekaniken.
http://www.skolor.pedc.se/universitetsh ... nning4.htm
