Röjsågs problem.
11 inlägg 3547 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Röjsågs problem.
Röjson
#126859 Har en äldre röjsåg, Husqvarna 245 R som har ett konstigt fel som jag inte får till. Den startar bra och går när den är still på marken men när jag lyfter upp den i selen och börjar arbeta med den, dör den. Jag lägger ned den, startar, gasar men så fort jag börjar röja, dör den. Det är som att den går när den är helt still men så fort man börjar gasa i sidled, stannar den. Har provat blåsa ren tanken, blåsa i bensinslangen, rengjort bensinfiltret. Men inget hjälper. Antar att det är ett enkelt fel. Kan det vara hål i bensinslangen? Tips?
Tack på förhand.
Re: Röjsågs problem.
#126866 Skulle gissa på läckande vevaxeltätningar.
Röjson
#126869 Aj, aj då. Då blir det dyrt?
361
#126870 Läcker vid höger cylinderbult i bakkant, av med cylinder göra rent och lägg ny tätningsmassa
Röjson
#126912 Vad ska det vara för tätningsmassa?
361
#126920 locktite 5920
Phantom
#126921 Vevaxeltätningen kostar inte många tior, men sen beror det ju på om du byter själv eller lämnar in den.
@ 361: Är det vanligt med läckage vid höger cylinderbult på den modellen?
361
#126930 Ja dt är det Phantom
Phantom
#126934 Ok, då har jag lärt mig något nytt idag också :)
Dane
#126948 Hej 361.
Har du förgasaren emot sej när du nämner höger cylinderbult.
Och är det då den längst bort från förgasaren du menar för det är ju fyra bultar.
Vet du eller har du någon teori varför det blir läckage just där.
Är intr. för jag har själv en 245.
Är lochtite 5920 den tätning som HVA använder?
//Dane
361
#126949 Hej Dane.
Förgasaren framför dig och den till höger närmast..
Ingen teori varför, men väldigt ofta just där
Det är den tätningen jag använder , och har aldrig hatt problem med just denna ...
