Skotare
läckage ösa 260 dieseltank!
11 inlägg 6885 visningar Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Gonzo
#126385Hur tätar man lättast? Har två läckor på hörnen längs bak, längst ner på tanken. Ser ut som det är svetsat där någon gång. Sen vet någon vart man får tag tätningsringar till hjulaxlarna på boggin på samma maskin?
Mvh Thomas
Rottne skogsmaskiner
Re: läckage ösa 260 dieseltank!
mrhakan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#126395går det inte att ta en huggmejsel och försöka slå igen sprickan? fast kanske är tunn plåt i de tankarna? är ju ingen livstids lagning men en nödlösning tills man har tid att laga det ordentligt :)
masterchief
#126409Huggmejsel ska inte föraktas på kolvar etc, men diesel som läcker......brandfarligt......
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#126421Alfta produkter kanske har tätningsringar
Gonzo
#126507Huggmejsel är en gudagåva men lite svårt att få till i hörn som spruckit. Tänkte mer på kemikalier av något slag... Alfta produkter har nästan ingen ting till Ösa maskiner längre...
#126512kolla med momenum isåfall dom bruka få fram de mesta i tätningsväg
#126516Laga permanent med "Läcktätare" (Seal Fix), tål i vart fall bensin och oljor. Missa inte att tvätta rent runt läckan med aceton för appliceringen.
http://www.jula.se/search-result/?q=L%C ... %C3%84TARE
KVIST  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#126537Jag har handlat på Momentum till 260n.
Gonzo
#126540Ska dit i morgon så då blir det till att forska! Tack för tipset! =0)
#126580Har du kollat bultarna som håller tanken uppe?
Dom brukar skruva opp sej och då kommer tanken ner och nöter mot bukplåten,då hjälper ingen tätning utan det blir hål igen.
Vi svetsade en en gång,tömde bara ut bränslet :roll:
Läcktätaren som nämndes i ett tidigare inlägg bör räcka till :!:
Gonzo
#126746Ska kolla bultarna imorgon! Tack för det tipset =)
Nordfarm
