Skördare
SP 451 som smörjer dåligt
7 inlägg 4480 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
dexter
#123860mitt aggregat smörjer dåligt på kjedjan, får knappt nån olja. skit i behållaren? blåsa bakåt är bara en tillfällig lösning, men hur kan jag få ut skiten och allt blir som vanlig? är inte så duktig på sp..
Re: SP 451 som smörjer dåligt
Mäki
#123863Jag brukar ha samma problem någon gång med TJ 745 med Huldins supercut.
Där är felet oftast att det sitter ett gran barr i ena bakslags ventilen.
Bara att skruva upp kolven och plocka bort barret, men det kan också vara packningarna som läcker.
Nu vet jag inte vilken såg som SP använder.
schough
#123870Brukar vara den övre backventilen, lossa slang och adapter som går in i gavlen på sågenheten, ta bort fjäder + sil, då ser du backventilen. Pröva att dra ner svärdet, komer det upp olja ur bakv.. så läcker den igenom, lossa (5 eller 7mm insex)och rengör.
JD 2006
#123895På 745 är det ju som två backventiler om jag inte minns fel.....en bakom ena adaptern och en emot själva kolven. :???:
Mäki
#123898
JD 2006 skrev:På 745 är det ju som två backventiler om jag inte minns fel.....en bakom ena adaptern och en emot själva kolven. :???:
Det stämmer att det är två men det är den efter silen som brukar krångla, jag brukar säga att den silen som sitter där inte skulle fånga en u-båt heller. Totalt värdelös.
Den andra bakslagsventilen kommer det inte något skräp till om det inte händer som det gjord för oss att hela kolven sprack och delar av kolven fördes vidare i systemet.
dexter
#123899
schough skrev:Brukar vara den övre backventilen, lossa slang och adapter som går in i gavlen på sågenheten, ta bort fjäder + sil, då ser du backventilen. Pröva att dra ner svärdet, komer det upp olja ur bakv.. så läcker den igenom, lossa (5 eller 7mm insex)och rengör.
tack! ska fixa de på sönd =)
schough
#123943Jag har klippt till en bit av en tesil, betydligt längre tid mellen rengörningarna............
Eco Log
