Valtra A75 -07 batterilampa lyser + varvräknare fungerar ej
27 inlägg 12237 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra A75 -07 batterilampa lyser + varvräknare fungerar
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#662531Nu laddar det och varvräknare fungerar. Tack för alla svar i tråden! 👍 😀
#662534Vad var felet?
#662537
Skogsola skrev:Vad var felet?
Generator är bytt och nu fungerar det. De två första bilderna är på nya generatorn och den sista på golvet är den gamla.
Nu vill jag inte kolla om det var något så billigt som kol man kunde bytt! :wink:
Det var i varje fall inte spänningen på remmen för den är precis lika nu som förut.
ÅsaNisse
#662672Jag fick inspiration av denna tråden då jag haft samma problem med min 6200. Kollade generatoranslutningar/kol och rem. Remspämmingen var helt Ok. Nästan så man kunde spela fiol på den men remmen verkade hård. Rem byttes för ca 1000 tim sedan i kombination med vattenpump och borde inte vara sliten på så kort tid men den var som bakelit i sidorna. Vid närmare koll så stod det Optibelt made in China på den och en ny från Lantmännen var Optibelt made in Romania. Nytt är nytt men den verkade mycket mjukare i gummit. Efter rembyte så har laddning och varvräknare funkat perfekt och även syravikten i batteriet har gått upp. Får se hur länge det varar.
Lika för mig. Bytte generator ifjol och sen fungerade både varvräknare och laddning.
#662680Ni som haft problem, var själva generatorn trasig eller bara laddningsregulatorn?
#662693För mig var det generatorn efter ca 5000h så det är väl godkänt.
fura
#752983Jag köpte ny regulator men batterilampan slocknade inte då bytte jag generator och då slocknde lampan vill jag minnas.Traktorn startade inte så då bytte jag batteri och sedan fungerade allt som det skulle.
#821600Hittade min gamla tråd när jag googlade efter laddposter på Valtra.
Ihop med bränsleproblem så tänkte vi ladda batteriet så det inte dras ur helt.
Men nu har huven frusit fast och om jag minns rätt är det inte så bra åtkomst öppen heller.
Finns det någon "laddpost" som på Volvo att koppla in laddaren i?
Bert1
#821607Inga problem och komma åt batteriet med huven öppen
Finns väl ett par ställe där är ström uttag men tveksam det blir så bra och skicka in ström de hållet
Men varmluftspistol så får du väl upp huven
#821643B+ på generatorn brukar jag ladda på. Den går direkt till batteriet. Med en liten elektronisk laddare. Skulle nog inte fläska på med en stor snabbladdare där.
Brorsan
#821655+ kabeln är kopplad på startmotorn, där kan du koppla in laddaren om huvudbrytaren är på. 👎 Det går en hydraulledning lite dumt framför startmotorn som kan skapa kortslutning så det är ingen ideallösning.
Huven brukar frysa fast på min A 95a också men det är bara att dunka till nere på sidan av huven så brukar den släppa.
Stihl
