Valtra A75 -07 batterilampa lyser + varvräknare fungerar ej
27 inlägg 8343 visningar 7 följer Svara, dela mm...
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#661457 Gäller som rubriken visar en Valtra A75 från 2007 som gått knappt 1300 timmar.
I förrgår började batterilampa lysa och samtidigt ser man att huvudströmbrytarens lampa flimrar. Även varvräknaren sjunker ner mot noll om man inte gasar. Så den är inte helt död.
Har dragit åt alla punkter som syns för ögat på generator, startmotor, batteri och huvudströmbrytare. Vet inte riktigt var jordningen till instrumenteringen sitter men allt annat ser ju helt fräscht ut, ingen rost osv. Så känns osannolikt att det skulle vara så illa att det saknades kontakt nog. Och det som testats har inte varit löst så att det skulle kunna orsaka att det inte fungerar.
Batteriet visade 12,6 volt när traktorn var avstängd och 12,4 volt när den var igång. Mätt direkt över batteriet (inklusive startkabel från ena sidan för att nå med voltmätaren).
Det råkade komma förbi en som jobbar som bilmekaniker förut. Nu hade han väldigt bråttom så att han kunde inte kolla, men i vilket fall var han 95 eller 99 procent säker på att det var generatorn, det brukade alltid vara det om en bil slutade ladda. Och allt med relä osv. brukade vara inbyggt.
Det som jag tycker är lite konstigt är då att även om generatorn skulle sluta ladda kanske varvräknaren ändå skulle fortsätta fungera? För generatorn snurrar som vanligt och verkar vara normalt med rem och skiva. Och det är väl det som varvräknaren räknar och inte om några kol skulle vara slitna.
Om man skulle få köpa ny generator, har det någon betydelse vilken det blir med tanke på varvräknaruttag och kommer man bli tvungen att justera eller fungerar det rätt från början?
Traktorn går på tomgång på bilden nedan och varvräknare visar 0.
Re: Valtra A75 -07 batterilampa lyser + varvräknare fungerar
skogsjan695xl
#661459 Det är generatorn, varvräknaren går genom den på dieselfordon. Skruva ur kolen och se hur dom är.
fura
#661480 Jag har liknande symtom och efter att jag monterat ny regulator med tillhörande kol får jag varva upp motorn efter en stunds tomgånskörning för att varvräknare och laddning skall fungera.Annat traktormärke och ca 6000 timmar.
#661482 Har ett liknande fenomen.Varvräknaren har lagt sig tillrätta på 400-500 varv. Ibland piggnar den till och hoppar upp dit den ska på 1500-1600. Upplever att den laddar dåligt och att timräknaren går sakta. Det har något samband då?
Bosse1
#661506 A traktorn igen :grin: Pröva ruska dra åt kontakten med många stift på "torpedväggen" mot motorn.
Min har jag kopplat bort tutan på när den tutade lite som den tyckte.
Även vindrutetorkaren lever sitt eget liv när det har regnat,fuktigt.
Blondin 750
#661534 Är remmen tillräckligt hårt spänd?
ÅsaNisse
#661541 Ska du byta generator så ska du ha samma storlek på remskiva för det styr varvräknare. I och med att varvräknare och laddlampa lagt av så är det nog troligt att det är generator fel, då det är två olika uttag och separata kablar till dessa funktioner. Även 12,4v på batteriet när motorn är igång visar på generatorfel.
#661542 En liten tångamperemeter som tål lite strömmar brukar vara bra hjälpmedel vid laddfel. Men 12,4 v är ju för litet helt klart.
hemhuggare
#661544 Prova med att byta kolhållare/regulator om det går det är med största sannolikhet det som är felet och framförallt det billigaste att börja med
#661545
Blondin 750 skrev:Är remmen tillräckligt hårt spänd?
Det kan vara så enkelt. Remspänningen är fipplig och det är såpass stor generator att det borde varit dubbla remmar.
Bosse1
#661554 Sen är det denna knäppa funktion..
Skogsola - Batteriproblem Valtra A75
#661568 Det får väl bli ut i värmen och se om man kan få ur kolen/regulator. Är det så standard att man kunde åkt till Biltema och köpt ny laddningsregulator? Vore kul att testa. 👍
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... gulatorer/
Bert1
#661598 Med dom timmarna borde kolektorn inte va sliten så börja med nya kol
På dom nya Valtra med lite större generator brukar man få flytta över remskivan för den nye kommer utan
Micke boo
#661619 Har haft liknande problem med en valtra 700. Ingen laddning och varvräknare beter sig konstigt. Boven var dåligt spänd fläktrem, det skulle jag börja med att kolla!
HN
#661623 Samma här sträck remmen
