sön 19 jan 2020, 11:02#619800Jo men klingan är större i diameter, och tjocklek...även vikten,vilket gör att när den roterar så ökar skär prestationen betydligt.
225 klingan är lättare tycker jag att fila för tänderna innehåller lite mera stål.
Visst en 200 klinga går fortare att varva upp men skär sämre.
Skogsröjning
Problem med röjsågen
sön 19 jan 2020, 11:37#619811Nu tror jag du fantiserar.
Att det är större diameter stämmer. Detta ger en ökad vikt.
Men klingan är ju inte tjockare bara för att diametern ökar.
Det blir inte heller mer stål i den enskilda tanden.
Förargelsen över dålig kvalité varar längre än glädjen över ett lågt pris
sön 19 jan 2020, 11:44#619814En 200 klinga är tunnare.
En 225 klinga är tjockare.
Vad är det med det...?
Jo massan ökar vilket gör att när den roterar så ökar skär förmågan.
Har ej pratat om just den enskilda tanden.
Den är dock lättare att få riktigt vass.
Ta och läs vad som står angående tjockleken på en klingförpackning....
Det är en fördel med att lägga en flatfil på tandryggen varannan gång man filar klingan.
Efter att ha sten sågat så är det en enkel sak att göra för att få tillbaka en riktigt bra skärpa på tanden.
sön 19 jan 2020, 12:30#619824
På strands förpackningar står det 1,6mm. På både 200 och 225.
Det jag reagerade på var att det skulle vara lättare att fila en 225 för att ALLT skulle vara större
sön 19 jan 2020, 12:34#619825Lättare att hålla och lättare att se i och med att klingan är större...
Sedan om det är fler tänder eller ej är strunt det samma...
sön 19 jan 2020, 13:12#619830225an har en större död vikt än 200.
M.a.o. accelererar "något" sämre dock är den större med fler tänder men klarar även av något större stammar.
Å andra sidan kan man också ta bort klingskyddet då får man det lättare att ta stora stammar dock riskerar man få skräp i ögonen (om du inte använder skyddshjälmen.
En Strandklinga kan du med lätthet ändra på hur aggressivt den ska äta. i.o.f.s. kan du även göra detsamma med annan klingtyp.
Köra i sten bevisar egentligen inget annat än att man varit slarvig eller okoncentrerad.
Kan villigt erkänna att stenpåkänning händer då och då, dock brukar det inte hända förrann efter några tankningar (undantag sker dock)
Egentligen är det onödigt att stressa eller såga så pass långt ned på stammarna att stenpåkänning sker.
För övrigt vill jag inte hålla med vinterrojaran att man endast styr sågen med höfterna, själv använder jag mig också av axlar och armar för att styra sågen mot objekten, hela kroppen i en samstämmighet nyttjas - kanske fel av mig eftersom jag är självlärd
sön 19 jan 2020, 13:19#619832Det är väldigt lätt att såga sig i foten om inte klingskyddet sitter där.
Ja jo..men på det stora hela så ska höften och benen sköta själva styrandet av sågen.
Med hjälp av dina ben rörelser så får du stammen att falla framåt eller bakåt.
Med hjälp av höften så faller trädet till vänster eller höger... Armarna och axlarna styr höjden på vinkeln av klingan.
Vissa använder sig av sina armar jämt...
Sedan detta med tempot,,, bättre att ha ett lugnt malande tempo, än att fara fram som en idiot och vara slut efter 2 tankar....
Stensågning händer oavsett varför, men med ett lugnt tempo och smidiga rörelser så kan man undvika de flesta...
Kapa granar en bit upp så man ser ner på backen vad som gömmer sig under första gren....
Björk och övrigt löv ser man oftast ändå.
Men man kan kapa dess högre för att underlätta fällning, sedan tar man stubben, eller låter den skapa mat åt viltet....
tis 21 jan 2020, 16:52#620312Glöm inte att ansättningsvinkeln i lika hög grad bestämmer i vilken riktning stammen kommer att falla..
