Skogsröjning
Problem med röjsågen
53 inlägg 8238 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Niko94
#600594 Tjenare!! Har väldigt nyligt köpt en gammal jonsered fc 2245 en 2012a är de. Den vill inte riktigt varva upp som den ska. Tog lös kåporna för att rengöra förgasarn men såg att det sitter ett spjäll ovanför förgasarn. Den öppnas knappt halvvägs när jag ger full gas. Så min fråga är om den inte ska öppnas fullt oxå liksom spjället i förgasarn. Har bara skruvat i gamla grejer utan något spjällhus ovanför förgasarn.
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Problem med röjsågen
#600608 Den ska öppnas helt vid körning.
Prova att använda sågen utan kåpor sedan om den inte öppnar ändå så är detta du kan göra.
1. Sätta en skruv på axeln som lyfter spjället.
2. Byt förgasare och spjällhus.
3. Dessa sågar bör man öppna ljuddämparen på för annars varvar de dåligt.
Byt gärna tändspolen till en för gräs,,, får du ännu mera varv.
Dessa sågar 2245-545....från 2012 är inge vidare... mycket att byta och att ändra innan de går som de ska...
En serie på dessa sågar har/hade för smal vevaxel...det är så lite så det är svårt att mäta utan rätt verktyg och de finns fortfarande kvar.....
Får då en såg nästan helt utan bottendrag och varvar allmänt dåligt...
Niko94
#600674 Okej. Det lät inge bra alls. Det är en proffsröjare som har kört med den sedan ny. Och han hade faktiskt bytt en massa prylar på den. Och den varvar upp till max varv men den beter sig som att den skulle ha ett ganska igen satt luftfilter men det är helt rent. Men ska kolla lite mer på det övre spjällhuset oxå. Vad de nu heter.
#600685 Kom ihåg att byta till champions stift NGK stiften som kom från början är rena skämtet i en såg.
Niko94
#600691 Hur ställer jag in spjället? Det verkar bara sitta ett stag som ska öppna spjället utan justeringar. Måste jag korta av staget eller finns det något annat sätt? Kanske märks att jag inte jag har skruvat så mycket i nyare grejer. Stiftet har jag bytt då det gamla inte var så fräscht men blev ingen skillnad i gången på motorn men tack för tipset ändå👍
#600697 Nä axeln påverkas av förgasarens axel till gasen.
Men man kan sätta en skruv i den plastbiten på förgasaren strax bakom axeln till spjället uppe.
Då tjuter den iväg axeln lite till men det behövs inte mycket...
Ska kolla om jag har en som är modifierad så kan jag skicka den...
Niko94
#600699 Okej det tackar jag för. 👍
#600715 Har några lik liggande... :mrgreen:
Niko94
#600718 Okej fint vad tar du för dom?
#600721 Det är bara små detaljer kvar...
Kolv och cylinder är skräp och lika så vev med vevhus...
Men jag bidrar gärna med tid och de delar jag har.
Niko94
#600723 De är jag tacksam för.
#600726 Jag hjälper er alla som vill ha hjälp.
Eller bara bolla idéer. :-bd
Avslutat-01
#600730
vinterrojarn skrev:Den ska öppnas helt vid körning.
är det tändspole från 2245:s gräsmodell du monterar då?
#600732 Ja eller en från en 2256 gräsröjare...
Den äldre modellen 2255 hade ett bleck över sedan var den utan begränsningar i spolen....den drog hva tillbaka...
Niko94
#600735
vinterrojarn skrev:Jag hjälper er alla som vill ha hjälp.
Okej det är så det ska vara 👍 men du hade kvar ett modifierat spjällhus? Vet inte hur jag skickar pm för adress och grejer.
