Föryngring
Trico viltskydd
148 inlägg 55439 visningar 32 följer Svara, dela mm...
Re: Trico viltskydd
källefall8
#580780 Vad kör du dör munstycken till hardi lansen? Är det backventil på den oxå? Har just beställt en Hylte lantmän -spruta som inte kommit ännu. Har tidigare lånat en likadan av en kompis men med den har det droppat efter varje planta. Nu stod det att den nya skulle ha ”droppskydd” vad det nu är. Den där teleskopiska lansen ger jag annars inte mycket för.
Re: Trico viltskydd
uffejohan
#580812 Det där med droppande spruta har jag också haft problem med tills jag kom på felet. I mitt fall berodde det på att det fanns luftbubblor mellan pump och munstycke. När jag höll munstycket högt och sprutade ut Trico några gånger tills allt bludder upphört, försvann också droppet.
Re: Trico viltskydd
Traktordave
#580882 Hur länge behandlar ni era granplantor med Trico?
Vi gör alltifrån ingen, till en men som mest 2 behandlingar.
Trico viltskydd
källefall8
#580915 Täckrotsplantor minst 2 ggr efter plantering
Re: Trico viltskydd
#580978 5-6 års behandling betraktar jag som normalt.
Re: Trico viltskydd
alias
#581191
Tåndemåla skrev:Jag kör en gammal backe spruta men kom över en ny slang med munstycke och allt så vi får se hur det blir.
Jag gick även över senaste hösten till abrinol då jag 2017 inte hittade en tillräklingt torr dag för att köra trico. Noll skador och bra täkning även på löv!👍👍
@Tåndemåla:
Hur är dina erfarenheter av Arbinol B (både gällande i vilken väderlek det går att behandla och preparatåtgång)?
Har själv kört HaTe2 när väderleken inte tillåter Trico, men då måste årsskotten vara invintrade.
Re: Trico viltskydd
Seb macahan
#581210
källefall8 skrev:Vad kör du dör munstycken till hardi lansen? Är det backventil på den oxå? Har just beställt en Hylte lantmän -spruta som inte kommit ännu. Har tidigare lånat en likadan av en kompis men med den har det droppat efter varje planta. Nu stod det att den nya skulle ha ”droppskydd” vad det nu är. Den där teleskopiska lansen ger jag annars inte mycket för.
Jag kör det munstycke som Hylte rekommenderar till Trico. Min droppar ytterst lite efter varje behandling sedan har jag för mig att sprutan såldes som "dropfri". Jag är mycket nöjd i alla fall.
Re: Trico viltskydd
#581237 När det gäller droppandet tycker jag det är värre när man jobbar med lägre tryck. Brukar ta i ordentligt för att det ska vara maxtryck i sprutan, då blir det bättre spridning vid munstycket och tydligare till och frånslag.
Om sprutan stänger långsamt behövs ventilen rengöras. Trico fettar in det mesta den är i kontakt med så att tvätta alla ventildelar i tvål och varmt vatten brukar göra att den kommer igång igen. Händer sällan under pågående säsong utan fettet härdar när sprutan inte används så den kan vara helt hopplös när man tar fram den för säsongen.
Re: Trico viltskydd
Seb macahan
#581275 Hylte sprutan är en membran pump och jag tror inte dropp blir lika känsligt då.
Re: Trico viltskydd
källefall8
#581288 Har som sagt inte hämtar min spruta än, ligger nog på posten nu. Skulle man beställt speciellt munstycke då? Jag uppfattade att denna spruta var anpassad för Trico
Re: Trico viltskydd
Håkan A
#581316
@källefall8, ska du inte spruta jättemycket fungerar det säkert utmärkt med standardutrustningen. Har hört att flera använder denna spruta med bra resultat!
Som uffejohan skrev så är avluftningen av sprutan mycket viktigt för att undvika spill och efterdropp.
Min gamla manuella spruta har nackdelen att den ganska tidigt blandar in luft när jag går i terräng och pumpar upp tryck, därför använder jag ett efterdroppskydd/filter på den, då kan jag oftast gå stråket färdigt så jag slipper ta extra steg för att komma tillbaka till depån. Det verkar som att Hyltesprutan också är utrustad med efterdroppskydd.
Behandlar du enbart plantor fungerar det säkert utmärkt med standardmunstycket.
För min egen del uppskattar jag att kunna skifta spridningsvinkel beroende på om jag behandlar talltoppar på 3-4 m höjd eller jag behandlar ett toppskott på en planta som är 30-50 cm hög. Därför har jag kostat på mig några olika munstycken anpassade för t.ex. Trico.
Delar även busholles uppfattning att högre tryck är att föredra, åtminstone med solosprutan.
Re: Trico viltskydd
källefall8
#581330 Ok, får hoppas det funkar! Är det någon som använder Trico i en spruta som inte ära membran-typ? Dvs högtryckspump - kolv
Re: Trico viltskydd
80-90
#584691
I dag har jag varit ute å behandlat tall ! Ska bli kul å se hur det funkar
Re: Trico viltskydd
alias
#584708
Tåndemåla:
Jag gör ett nytt försök att få ett utlåtande kring erfarenheten av Arbinol B av @Tåndemåla - går det att få ett omdöme?
Re: Trico viltskydd
#584714 Så mycket Trico behövs inte, en liten dutt på toppen räcker gott.
