Grävmaskiner
Hydrema 807s missljud hydraulpumpar
104 inlägg 40642 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Hydrema 807s missljud hydraulpumpar
Bosse1
#753054Vilket detektivarbete ,skönt ändå att hitta orsaken 👍
AlbinL
#753072Det är ju inte helt säkert ännu, men åtminstone ett tydligt fel. Nu blir man ju sugen på att måla upp allting när man ändå håller på 🤔
AlbinL
#753097Hittade nu kanske ett större problem eller orsak till både oljud och slö converter vid låg oljetemp.
Denna ventil på bilderna nedan "torque converter pressure regulating valve" enligt servicemanualen, dock ser min lite annorlunda ut, men har väl antagligen samma funktion.
Den ska väl styra oljetrycket i konvertern och det påverkar kanske även hur mkt konvertern måste varmköras innan den driver ordentligt (bara spekulera).
Iaf så har min ventil kärvat ihop ordentligt, problemet är väl att den till en början har slagit igen stoppinnen och har fått en kragning av att gå i botten vilket resulterat i att den blivit aningen större i änden och sedan fastnat helt i ett mellanöppet läge. Fått knackat ur den nu och borde räcka med en putsning av kanten så den går fritt igen.
Kanalen för oljekylaren och även tempgivaren verkar sammarbete med denna ventil, vilket kanske förklarar varför maskinen står helt stilla tills den blir varm och det mellanöppna läget kanske blir det optimala. Kan ju även vara så att trycket ifrån oljepumpen blir begränsat och skapar oljud som kanske därför hörs som mest ifrån oljefiltret.
Nu är det många spekulationer, men den här ventilen tror jag har stor inverkan på funktionen åtminstone 🤔
Hydrema1984
#755343
gnisten83 skrev:Varje ventil påverkar en kolv utom svängen som de är 2 kolvar på grävaggregatet.
Lastarn har 2 kolvar på båda rörelserna.
Kolvarna på en 35-40 år gammal maskin kan säkert behöva packas om men läcker dom inte i kolvstångstätningen kanske de inte är värt besväret om de inte sjunker på några minuter.
De går kolla om kolven är tät genom att ställa grävarmen i vinkel, ta bort slangarna till huvudbommen o plugga både kolv o slangar o sen lyfta stickan o se om den sjunker då med, isf är kolven i behov av renovering annars är problemet i ventilen.
De roliga är då att hydralsystemet har stålrörskopplingar överallt o inte BSP….
@gnisten83. Stålrörskopplingar, alltså även kallat skärringskopplingar antar jag? Vet du möjligen om det är högtrycks (L) eller högtrycks (S). Och, om de körde med koniska NPT eller NPTF i adaptrar i cylindrarna? Tänkte nämligen lägga till en kulkran på bomcylinderns plussida, så att inte armen faller ned när den står parkerad i garaget. Det är lite kort med utrymme…:)
#755372Ingen expert här o har nog inte lossat någon nippel i cylindrarna förutom gräveleganten då de satt banjobultar.
Men en bild på slangkopplingen hane o hona säger dej nåt?
Hydrema1984
#755400Najs. Ser ut som L, men måste nog ut till maskinen och kolla. Hade hoppats kunna ha med mig grejer ut, men det blir för många alternativ. Men när jag vet så skriver jag här (förlåt, borde skapat ny tråd!)
AlbinL
#758089Växellådan är ihop monterad igen, fick tag i nya brickor genom Söderströms som är reservdelsåterförsäljare till ZF. Lånade hem en indikatorklocka för att se över alla axelspel så att det ligger inom marginalerna. Nya packboxar och tryckventilen är åtgärdad.
Men blev mer jobb när jag tittade närmre på motorn. Står nu i molekyler o väntar på montering av nya foder efter att en kolv hade en hel del sprickor och ett trasigt tryckbleck.
Blev ett helt renoveringskit ifrån england. Kommer bli en helt ny maskin maskinellt nu, byter allt i packningsväg och lager i motorn nu, ska bara ta mig tid att lämna motorn på verkstad för montering av fodren och borrning.
AlbinL
#774372Börjar äntligen gå framåt efter att jag ägnat en hel del tid åt att byta tak. Ska packas om lite kolvar o bytas tappar innan den ska igång igen
Motorn är nu helt genomgången, med nya foder, kolvar, lager, bussningar, packningar osv. Passade även på att sprutmåla både motor o låda i rostskyddsprimer och maskinemalj. Hade varit kul att få färg på resten av maskinen, men har varken tid eller plats för att ta ner hela maskinen 🙃
Men innan den ska tas i bruk igen och förhoppningsvis styra snö i vinter, så ska det packas om kolvar och bytas bussningar o tappar. Bom, stick och svängcylindrar är urplockade och ska monteras isär. Även hittat felet till att en ventil inte gick tillbaka åt ena hållet, fjäder koppen på undersidan hade nämligen lossnat helt. Förhoppningsvis så har jag hittat alla delar som ramlat ur 🤔
AlbinL
#776209Stora ventilpaket rengjort med nya glidtätningar och kollat över alla delar. Inget onormalt slitage eller annan skit, glidtätningarna var riktigt trötta dock. Tätningen mot returröret gick dock av vid montering.
Främre paketet urplockat nu för samma behandling, fjäderkopparna sitter lika dåligt där.
Ska göra en sista beställning ifrån hydrema nu när jag kollat främre paketet.
#776211Vilket jobb du har lagt ner på den o fint blir de.
Renoverade kolven till huvudbommen på min 2ggr innan jag insåg att de läckte igenom i ventilpaketet så bommen sjönk iaf 😢
AlbinL
#776706
gnisten83 skrev:Vilket jobb du har lagt ner på den o fint blir de.
Nu kan man ju inte mycket om hydraulik, men hittade inga tydliga fel på ventilpaketet annat än slitna tätningar, har haft samma problem med bommen att man t.o.m behöver dra i spaken när man kör. Men förhoppningsvis är det pga kolvtätningarna som såg riktigt nötta ut på den.
Med lite tur får jag igång den i helgen 💪
AlbinL
#777089Då var maskinen igång igen och spinner som en katt, hade lite otur då jag glömt dragit åt nån hydraulslang. Matarpumpen hade backventilerna torkat fast i och lite annat strul, men tillslut så.
Måste se över elen till varningslamporna på lådan då dom varnar för olje tryck samt temp, men allt går som det ska.
Om någon vet hur tim/varvräknare elektriskt är kopplat på en perkins skulle det vara intressant att få iordning på?
Bomcylindern vill fortfarande sjunka, kanske beror på tilltbara planeringskopan som kanske är på tok för stor (1.5m) eller någon backventil där som strular. Cylindern fjädrar/gungar om man är lite snabb med spakarna, kanske finns lite luft kvar oxå.
Skopcylindern blir väl på tur oxå då den mitt i kolvrörelsen tar en paus innan den fortsätter, troligtvis läckage mellan kammarna gissar jag.
#777174Varvräknaren går väl på W signalen från generatorn, alltså på en så gammal maskin brukar elen vara lite problematisk.
Antar att du mätt på trycken som lamporna larmar för?
Var ute för en mysig upplevelse i min när värmefläkten ficknåt fel o började brinna med öppen låga 😤
hlb
#777191Värmefläkten har brunnit på min också, lite chockartad upplevelse att leta brandsläckare och till sist något att ösa med från ett dike. Vill minnas att jag fick täcka med grus. Stora knippe med blöt mossa från dike kom också till nytta.
AlbinL
#777333
gnisten83 skrev:Varvräknaren går väl på W signalen från generatorn, alltså på en så gammal maskin brukar elen vara lite problematisk.
Jag kanske är blind, men har isf missat anslutningen för w signalen. Hänger en extra kabel vid generatorn jag inte hittat nån plats för, kanske har någon talangfull person bytt till en generator utan w-signal. Kabeln har ju alltid varit lös.
Har inte mätt något för varningslamporna än, men har svårt att tro att det skulle vara för lågt när den driver bättre än någonsin. Inte heller tror jag att växellådan går varm när man precis startat maskinen i minusgrader 😅. Men hursomhelst så vill man ju att varningarna fungerar som de ska.
