ATV och UTV i skogen
Impulsköp polaris +kranman
20 inlägg 10049 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
Re: Impulsköp polaris +kranman
Ingarhs
#638896Har satt inn UTV-fjærer, se før og etter bilder her: Ingarhs - Kranman t1900
Bengtssons
#638979Jag vill nog påstå att fjäderlåsning är ett måste även om man monterat ett par rejäla HD fjädrar. Men oavsett så lättar hjulingen fram med ett rejält lass kort virke på vagnen, man får helt enkelt försöka justera viktfördelningen på ekipaget när man lastar.. :-bd
BM Buster
#639049Sätter du dit fjädrar som är så styva så du klarar att köra en kranvagn med fullt lass så kommer den att bli i det närmaste värdelös att köra tom utan vagn!
#639063Jag körde i rätt många år med progressiva Öhlin fjädrar och dämpare och körde väldigt stora lass utan att få problem med att fjädrarna inte hängde med. Visst var det så att den skjutbara boggin hjälpte till rätt bra.
Den funkade också att köra utan vagn.
skogsmatte
#639079Tjo, jag har nästan exakt samma ekipage sedan i fjol, var mycket diskussion om fjädrarna och kultryck. Kranman menar att kultrycket med tom vagn, kortast till boggien och gripen bak är ca 80kg. Detta är inte riktigt sant, kan bara säga att med min och en säljares vikt på ca 180kg, på kroken (balansakt) trycktes fjädrarna ihop mindre...
Har 570 Eps med tippbara flaket och den har starkare fjädrar original, har justerat dem max också. Fjäderlås går bort helt, många som fått reparera snea oxh knäckta chassidelar tydligen, man avråder idag från fjäderlås från kranmans sida, det får inte vara stumt.
Lite tips efter hårda erfarenheter:
Lassa rot bak och aldrig över stolparna, använd alltid låg och 2x4 eller awd. Låt rullarna alktid vara nere vid utför, de bromsar fint utan drift och på låg drar du fint om det gpr lite utför. Försök ha bra kultryck utan överdrift, hjälper drift och broms. Parkera alltid gripen bak och lasta av kulan med stödbenen.
Obs! Frontluckan är klen, snäppen lossar lätt och välter enkelt fram hydraulmotorn om den är på utan vagnkopplingar. Det är plastled och skräp har byggt om till metallled och statkare och kortare vajer stopp nu.
Har du satt fast motorlådan själv?
Nordfarm slirskydd
